Alt 31.05.2009, 23:37   #1
Materiagirl
Benutzerbild von Materiagirl
Unglücklich Funkfernbedienung
Habe seit gestern meinen Materia. Haben diesen von NRW nach Berlin gebracht. Und haben dann festgestellt dass das mit der Funkfernbedienung nicht klappt. Haben die Batterie bereits für 2 Minuten abgeklemmt, beide Knöpfe gedrückt usw. hat aber alles nichts geholfen. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Grüße
Materiagirl
Materiagirl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 08:19   #2
Hallo Materiagirl :)
Ich vemute mal das du den Materia gebraucht gekauft hast, sonst hättest du vermutlich den Materia nicht an einem Sonntag bekommen.
Daher rate ich mal dass einfach die Batterie in der Fernbedienung defekt / leer ist, das kann leicht vorzeitig passieren wenn man die FB in einer sehr engen Hose trägt und da dauernd der Knopf gedrückt wird, ist mir selbst schon passiert, von daher.....
Versuch das mal, danach sollte alles wieder klappen!
Wünsch dir noch ganz viel spass mit dem Materia! :)
Alt 01.06.2009, 11:05   #3
Materiagirl
Guten Morgen Rainer,
zum Verständins, habe meinen grey hunter am Samstag, beim Händler, neu gekauft. Die Batterie in der Bedienung haben wir getestet, diese ist voll. Danke Dir aber für den Tipp. Hät ja sein können.
Grüße
Materiagirl
Alt 01.06.2009, 11:06   #4
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Moin nach Berlin,
da würd ich nicht das allergeringste dran rummachen, dem örtlichen Händler hinstellen, draufzeigen und "mache hinne" ans Ohr schmettern!
Curt
Geändert von Ohmann (01.06.2009 um 11:27 Uhr)
Alt 01.06.2009, 11:16   #5
Zitat von Ohmann Beitrag anzeigen
... dem Händler hinstellen, draufzeigen und "mache hinne" ans Ohr schmettern!
LOOOOOOOOOL ich brech ab vor lachen, HERRLICH!!!!
Ja, würde ich auch so sehen, nichts selbst machen, das soll er machen und vor allem kann das nicht lange dauern. Ist übrigens der 1. mir bekannte Fall in dem sowas vorkommt bei einem neuen Dai!
Vielleicht ist sie einfach nur vertauscht worden, somit muß man den Empfänger einfach nur neu anlernen.
Alles gute weiterhin und erzähl uns wie es dir mit deinem Matti ergeht! :)
Alt 01.06.2009, 11:18   #6
mischo
Hallo Materiagirl,
ich habe in Düsseldorf auch oftmals an, bestimmten Stellen in der Stadt ,Probleme mit der Funkfernbedienung.
Meiner Vermutung nach sind das Bereiche mit vielen Funkantennen in der Umgebung.
Ist die Funktion bei Dir ständig gestört oder nur an bestimmten Stellen?
Michael
mischo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 19:16   #7
Materiagirl
Blinzeln
Also, was soll man sagen. Trotz geprüfter und voller Batterie der FFB, mußte eine Neue her. Diese ist drin, angelernt und fertig. Jetzt geht alles hervorragend.
Grüße an alle
Materiagirl
Alt 02.06.2009, 23:08   #8
smateriato
Bei dieser Gelegenheit möchte ich fragen, was ist das Verfahren für die Speicherung einer Fernbedienung.
Ich suchte im Forum, aber wie Sie wissen, nicht zu wissen, die deutsche Sprache, die ich mich in Schwierigkeiten.
I take this opportunity to ask what is the procedure for storing a remote control.
I searched the forum but, as you know, not knowing the German language I am in trouble.
smateriato ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 07:37   #9
Sonny06011983
Hi there!
  1. Remove the key from the ignition lock. Remove negative battery terminal.
  2. Reconnect negative battery terminal and close all doors, if not already done.
  3. Within 15 seconds, press & hold both knobs on the transmitter simultaneously at least for 5 seconds, until the doors are locked & unlocked for confirmation.
  4. Within 5 seconds after confirmation, press & hold both knobs of the transmitter again for at least 1 second.
  5. For confirmation, doors will lock & unlock again.
  6. To register another transmitter (2 can be registered at a time), take the new one and got to step 3 again. Otherwise, registration will be done.
In Deutsch:
  1. Schlüssel vom Zündschloss anziehen.
  2. Negative Batterieklemme abklemmen und alle Türen schließen.
  3. Innerhalb von 15s beide Knöpfa am Sender gleicheztig für min. 5s drücken & festhalten; zur Bestätigung werden die Türen verriegelt und entriegelt.
  4. Innerhalb von 5s nach der Bestätigung die beiden Knöpfe erneut für min 1s gedrückt halten.
  5. Zur Bestätigung werden die Türen erneut verriegelt und entriegelt.
  6. Um einen zweiten Sender zu regeistrieren (zwei können gleichzeitig registriert werden), diesen nehmen und mit Schritt 3 fortfahren. Ansonsten in die Registrierung beendet.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 03.06.2009, 11:35   #10
smateriato
Many thanks to Sonny06011983
Welche Funkfernbedienung für L251 Havet Die Cuore Serie 45 27.12.2017 17:08
Funkfernbedienung nachrüsten bretti Die Cuore Serie 58 19.11.2011 21:42
Funkfernbedienung M3 pk-sirion Die Sirion Serie 9 10.09.2008 12:19
funkfernbedienung einbau? broadi Die Applause Serie 4 29.10.2006 13:10
Funkfernbedienung nachrüsten WundermichelYRV Die YRV Serie 2 16.05.2006 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
