Alt 11.07.2009, 18:21   #1
powerbroesel
Standard HILFE. motor geht immer aus
hallo meine retter (hoffe es)
habe mir heute in meinem g200 eine alarmanlage eingebaut. sie funktioniert auch super. nun habe ich das prob das wenn ich mein auto starte es kurz anspringt und sofort wieder ausgeht. habe die anlage nun wieder ausgebaut aber das prob ist noch immer da. als wenn er nur kurz sprit bekommt und dann nicht mehr und aus geht. wenn ich dann gleich wieder starte springt er nicht an. ich muß zündung aus machen dann starten und schon kommt er für 1-2 sec wieder.
was kann das sein?
hatte diverse stecker auseinander am sicherungskasten und auch die box unter der verkleidung wo die höhenverstellung vom scheinwerfer ist ab.
sind aber alle stecker wieder drann.
ich muß montag die kinder mit dem auto weck bringen und dann 50 km bis zur arbeit fahren.
HILFE!!!
Alt 11.07.2009, 18:29   #2
Klingt für mich nach der Wegfahrsperre, die rumzickt. Wie man das behebt kann ich aber leider nicht sagen. Hat das Auto überhaupt ne Wegfahrsperre? Wenn nicht, kanns die ja nicht sein.
Alt 11.07.2009, 18:31   #3
Applause-limited
also ich hatte mal bei nem G200 auch das problem das er nach kurzem laufen wieder ausging...........da wars die bezin pumpe, sie brachte zwar druck aber die fördermenge war zuklein.
Viele Grüße Patrick
Alt 11.07.2009, 18:46   #4
powerbroesel
und das von heute auf morgen?
Alt 12.07.2009, 09:14   #5
powerbroesel
werde heute erst mal was testen.
(ob sprit oder funke da ist)
Alt 12.07.2009, 11:55   #6
powerbroesel
JUHU.
er läuft wieder.
aber was genau war kann ich gar nicht sagen.
hatte kontrolliert ob er ein zündfunken hat. hatte er für ca 1 sec danch kein funke mehr. habe dann den sicherungskasten komplett ausgebaut und stecker und pins kontrolliert. waren alle ok.
alles wieder eingebaut und aus frust einfach mal gestartet. und siehe da er läuft wieder.
man bin ich glücklich. hätte sonst morgen große prob gehabt.
Alt 12.07.2009, 15:39   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
irgendwo en kontaktproblem gehabt
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
HILFE, Hilfe: Temperaturabhängiges Anlassproblem Xypher Die Cuore Serie 79 12.01.2008 11:11
Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! Simon Die Sirion Serie 62 11.01.2005 09:25
hilfe bei fehlerdiagnose nötig DA Rohni Die Charade Serie 2 29.11.2003 04:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
