![]() Registriert seit: 13.03.2008
moin,
hat einer ne ahnung ob man auf den orginalen gti felgen auch eine andere größe als die 175 60 r14 fahren kann/darf? ![]() mfg |
Klar kann man dass, du mußt es nur nachher beim TÜV abändern lassen.
Es wäre möglich die Flankenhöhe zu variieren (wobei es bei starken Abweichungen zu einer Tachoangleichung kommen muss) Ein 185er Reifen mit einer passenden Flankenhöhe um auf den Abrollumfang des 175/60 zu kommen wäre ideal. Also wäre der 185/55 R14 ein passender Reifen. Ob dieser nun besser auf dem Markt zu haben ist weiß ich allerdings nicht, die 175/60R14 sind am aussterben, hätte sie der Lupo GTi nicht teilweise montiert wäre der Reifen schon ausgestorben... Bin damals bis nach Bremen gefahren um ein Satz (fast) neuer zu kaufen :-O
#3 | |
Gibt aber noch genug angebote bei Ebay, neue und gebrauchte.. Hatte vorher 185/60R14 drauf die warn mir zu breit, tacho hat sich nicht merklich geändert... Flankenhöhe steht in % zur Breite des Reifens(z.B. 185 x 60%=Flankenhöhe)... Warum beim charade ne 175/60 und ne 185/60 eingetragen is weis ich nicht, weil ja der Tacho immer etwas abweicht
Also auf einem Normalen Charade kann man auf jeden Fall 185/60/14 fahren, da gibt es auch Gutachten von diversen Felgenherstellern für (ich hab die Größe auch drauf).
Mit den Gutachten ist das eintragen beim Tüv nur Formsache |
kannst mir das gutachten zukommen lassen??
das würde mir wirklich sehr helfen! ![]() grüße |
also 185/60-14 war die standart bereifung auf dem G100 GTti, somit ist diese problemlos eintragbar.
175/65-14 war die standart bereifung beim Granmove und beim shortback!!! diese kombination sollte ebenfalls problemlos eintragbar sein und reifen gibts massig in beiden größen da diese auf vielen anderen modellen (golf 2/3, passat, Opel astra und was weiß ich noch alles) verbaut ist/wurde.
moin,
ich fahre aber einen g200! und im alten kfz-brief stehen auch nur die 175 60 14 drin° grüße |
![]() Registriert seit: 16.10.2003
Wollte auch gerade darauf hinweisen das hier G200 und G100 in einen Topf geworfen wurden. Beim G200 meines Kumpels stehen auch nur die 175/60 14 drin (er hat auch die original 5 Stern Felgen). Andere Reifen sind, soweit ich weiß, ohne Eintrag nicht möglich.
Gruß Ingo von 1989 bis 1993 Cuore L201 GLX seit 1993 Charade G100 GTti |
Standart war beim G100 GTti, der serienmäßig mit Stahlfelgen ausgeliefert wurden (zumindest 1987 und 1988), 175/60 14. Die 185/60 14 waren aber schon eingetragen (aber nur auf 5 Zoll Felgen, bei 6 Zoll muß der Radlauf umgelegt werden). Die ALUS mit 185/60 14 waren Sonderausstattung.
hab grad geschaut: eingetragen sind 165/65-14, 175/60-14 und 185/60-14
wobei alle meine gtti´s 185er reifen drauf haben/hatten (der flash nicht) aber alle reserve reifen waren auch 185er alle 4!!! das macht mich gerade einwenig stutzig.
| G200 GTI Getriebe frage | overboost | Die Charade Serie | 10 | 05.10.2009 00:09 |
| G200 GTi Achsaussengelenke | klasse08-15 | Die Charade Serie | 1 | 08.01.2005 11:28 |
