Alt 27.11.2009, 20:32   #1
nib
Standard Scheinwerfer Birne wechseln
Hi!
Nachdem ich vor einen paar Wochen die rechte Standlichtbirne getauscht habe, hat jetzt die linke auch den Geist aufgegeben. Dachte mir tauschte sie auch einfach aber ne ich komme da mit meiner Hand nicht ran. Wo ist der Scheinwerfer überall befestigt damit ich ihn etwas rausziehen kann?
nib ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 20:57   #2
DerGitte84
Benutzerbild von DerGitte84
Wieso kommst du da nicht ran?Bei mir ging das ohne den Scheinwerfer auszubauen.
DerGitte84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 22:36   #3
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Bis auf die Blinker in den Scheinwerfern besteht keine notwendigkeit den Scheinwerfer auszubauen. Die Beifahrerseite ist überhaupt kein Problem bei der Fahrerseite ist allerhöchstens (bei großen Händen) die Batterie im Weg.
Jan
Alt 28.11.2009, 10:50   #4
nib
Ne leider nicht haben einen GTtI und ich kann da nicht reingreifen auf der Fahrerseite da der Kühler und der Behälter von der Scheibenwaschanlage einen sehr einängen. Also wie sind die Schrauben?
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...5&d=1258195960
Alt 28.11.2009, 20:30   #5
Sterntaler
Okay, das war nartürlich der entscheidene Hinweis .
Ich würde zunächst versuchen den Ausgleichsbehälter vom Kühler rauszunehmen (Schlauch raus, eine Schraube lösen, ist unten nur gesteckt) dann solltest du da ran kommen. Wenn das nicht geht und du unbedingt den Scheinwerfer ausbauen möchtest, musst du leider die Frontstoßstange abbauen :(. Und um die abzukriegen müssen die Kunststoffinnenradhäuser raus die mit (teuren) Plastikclipsen befestigt sind. Die Stoßstange selbst ist auf jeder Seite mit einer Schraube am Kotflügel fest, sowie vorne hinter dem Nummernschild und ich bin nicht ganz sicher hinter dem Dai Emblem.
Wenn die Stoßstange ab ist kommst du an die 2 verdeckten Schrauben pro Scheinwerfer. Aber ich bin mir da sicher das du von oben schneller fertig wirst, gerade für das Standlicht.
Jan
Alt 28.11.2009, 20:55   #6
nib
Jan
Hmm dachte ich es mir doch Stoßstange abnehmen da habe ich nicht wirklich Lust zu. Ok also den Ausgleichsbehälter lösen und zur Seite drücken. Danke!
Alt 29.11.2009, 12:09   #7
Sterntaler
Nimm den Ausgleichsbehälter ganz raus, wenn der obere Halter los ist und der Schlauch rausgezogen ist kannst du ihn einfach nach oben raus ziehen.
Jan
Alt 29.11.2009, 13:40   #8
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Ich weiß noch, dass ich mich beim ersten Mal Lampenwechseln auch ziemlich dämlich angestellt habe. Später ging das aber auch ohne irgendwas abbauen.
Beim ersten Mal habe ich entweder falsch probiert, oder die Lampe samt Verkleidung war einfach noch sehr fest drauf, was dann später nicht mehr war.
Reparatur der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer blumentopffan Die YRV Serie 50 04.03.2017 17:17
Standlichtbirne wechseln M303 triker66 Die Sirion Serie 8 10.11.2009 23:46
Scheinwerfer Birne vom G200 protrain Die Charade Serie 2 26.08.2009 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
