#41 |
Das ist eine vierstellige Zahl, so wie auf dem Foto bei Wikipedia. Älter als ein paar Jahre sind die Reifen bestimmt nicht, aber die Räder waren sicherlich ursprünglich für einen Cuore L251 gedacht.
Mfg Flo
#42 |
![]() Registriert seit: 06.02.2009
Das hab ich mir auch gedacht...
Hätt ev. jemand interesse an den reifen? Falls der Händler nicht einlenkt, verkauf ich sie und kauf mir die richtigen... |
#43 |
![]() Registriert seit: 26.03.2009
Hmm, aber in Post http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...68&postcount=2 heißt es:
Warum sollen die 45er-Reifen jetzt so ein großes Problem darstellen? |
#44 | |
Gruß Martin |
#45 |
Ok, danke für die Info.
#46 | |
![]() Registriert seit: 16.12.2006
Ja, aber JUHU, die 165/50 R 15 gehen auch noch gerade. Die liegen genau in den Toleranzbereichen. SOLL HEISSEN: ICH HABE DAS TÜV-GUTACHTEN UND KANN ES EINTRAGEN LASSEN!!!!!!!!!!! Geht also doch! iUnd weil der erste TÜV-Prüfer sich gar so blöd angestellt hat, wurde der Betrag mit dem Einzelgutachten verrechnet und ich habe somit nicht einmal mehr für den Spaß bezahlt. Es waren knappe 80 Euronsgesamt. Ich hatte allerdings dummerweise vergessen die Reifengröße mitzunehmen, wie ichs verprochen hatte. Aber: ich darf den Herrn vom TÜV deshalb nochmal anrufen, dann schaut er nach. Er sagte aber auch schon, dass die sicher nicht mehr in den Toleranzgrenzen liegen und man den Tacho neu einstellen müßte, damit es wieder paßt. Nächste Woche telefoniere ich dann und poste das Ergebnis. Sorry nochmals, es war halt sieben Uhr morgens und ich hatte noch keinen Kaffee intus..... |
#47 |
Kein Streß, danke sowieso mal für das angebot... echt nice...
Ich bin mir selbst sehr sicher, daß das nicht gehen kann... Ich wart mal... |
#48 |
So, jetzt habe ich endlich mal mit dem TÜV telefoniert.
Hier in Deutschland geht es auf gar keinen Fall. Der Abrollumfang ist 5,3 % kleiner, als der bei dem kleinsten Serienreifen. Es dürfen maximal 5 % sein. Da bräuchte man dann also eine Tachoprüfung und sehr wahrscheinlich auch eine Tachoanpassung. Außerdem paßt die Tragfähigkeit (ich glaube das hat er so genannt...) nicht. Dieser Reifen trägt nur 630 kg Achslast, der Cuore L276 hat aber 650 kg, sagt er. Und noch ein Problem gibt es, nämlich das Fahrgeräusch. Es dürfen maximal 71 dB sein, dieser Reifen hat aber 74 dB. Dazu hat der Mann aber gemeint, dass man auf diese Prüfung verzichten könnte, weil es zumindest für ihn tolerierbar wäre. Alles in allem war sein Fazit: DAS GEHT GAR NICHT! Und man sollte das unbedingt beim Händler reklamieren. Geholfen? War ja eh schon fast klar das Ergebnis.... |
#49 |
Wie kommt man denn jetzt an so ein TÜV-Gutachten für die 165/50 R15 heran?
Nachdem ich die 55er darauf hatte, habe ich mich nicht mehr darum gekümmert weil ja alles so in Ordnung war. Aber jetzt werden im Frühjahr neue fällig und die gleiche Frage geht wieder los. Die 50er größe wäre ja auf dauer die günstigere Lösung. Mfg Uwe |
#50 |
Ich denke, dass du nicht an ein solches Gutachten kommen wirst. Dieses Gutachten ist vermutlich das einzige. Am besten fragst du beim TÜV/Dekra nach wegen einer Einzelabnahme, sind die Reifen nicht eingetragen, fährst du nämlich ohne Betriebserlaubnis.
Mfg Flo
| Lautsprecher für Cuore L276 | laresx5 | Lautsprecher | 19 | 04.03.2024 09:57 |
| Fahrwerksoptimierung Cuore L276 | Flo360 | Die Cuore Serie | 7 | 28.08.2010 20:04 |
| Cuore L276 RIMS | max11 | Die Cuore Serie | 0 | 22.12.2009 14:03 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 21:06 |
