#11 | |
Die Kabel sind ja meistens lang genug. Und wenn nicht lassen sich diese ja total easy verlängern.
#12 | |
![]() Registriert seit: 26.03.2009
Man lernt nie aus...
![]() Registriert seit: 05.04.2009
Ganz doofe sache...
als ich mal eine neonröhre an die kofferraum beleuchtung angeschlossen habe, viel mir auf, das wenn sich das licht automatisch ausschaltet ( beim längeren offenstehen der türe bzw schließen) die masse zu einem Plus geschaltet wird... 2xPlus ergibt licht aus...fließt kein strom...tür auf, Minus wird geschaltet, Lampe an. Hatte es mit einem Spannungsprüfer gemessen...Oder vertuhe ich mich da jetzt??? Dort könnte man einen Plus abgreifen, der aber für hohe Leistungen vom Querschnittbereich (Kabeldicke)/ /Absicherung nicht passen wird.
--->Verhei die Reifen aber nicht deine Seele<--- _____________________________________ 2tes HOBBY...check it out :) http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35837 |
#14 |
Das Plus das Du gemessen hast ist das Plus, das über den Schalter der Innenbeleuchtung an der Birne im Kofferaum anliegt (sind ja massegeschaltet über Türkontakte). Da liegt also nur Plus an, solange der Innenbeleuchtungsschalter aus Automatik steht. Und soviel Strom sollte man da nicht abgreifen.
Der andere Kontakt wird aber nicht zu einem Plus geschaltet, sondern (bei geschlossenen Türen) nur nicht mehr mit Masse verbunden. Dadurch mißt Dein Messometer das Plus, daß durch den Glühfaden der Glühlampe vom "echten" Pluspol kommt!
Es grüßt Euch Sven Geändert von Sonny06011983 (01.05.2010 um 23:45 Uhr) |
