Alt 03.07.2010, 21:47   #1
Reisschüsselfan
Ausrufezeichen Appi springt nicht an!
Hallo Leute, habe heute meinen Appi gestartet, bin 500 Meter zur Tanke gefahren um Zigaretten für die Weiterfahrt zu kaufen, danach sprang der sonst zuverlässige Appi nicht mehr an.(kein Klacken des Magnetschalters zu hören)
Haben ihn dann angeschoben, bin 15 KM weitergefahren, dann denn Wagen abgestellt, Zündung wieder an, der Motor kam sofort. Danach ausgestellt, wieder probiert, keine Reaktion mehr. Zündung geht, Batterie neu, Einspritzpumpe arbeitet, aber kein Klacken, einfach gar nichts mehr.
Was kann es sein? Anlasser? Magnetschalter?
Weiss Jemand von Euch Rat, ich wollte den Appi verkaufen, aber so nimmt ihn ja wahrscheinlich Niemand. Und ständig anschieben ist ja auch nix.
Alt 03.07.2010, 21:52   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
ist der magnetschalter defekt. dh die kontaktplatten runter. kann man je nach anlasser instantsetzen. wenn der magnetschalter nen deckel mit 3 schrauben in 8 maulweite hat kann man dem machen
Alt 03.07.2010, 22:10   #3
Reisschüsselfan
Das Problem ist, wo sitzt der Anlasser, das man mal nachschauen kann?
Und vor allem, was wird das wieder kosten? OK, einbauen könnte man den wahrscheinlich selbst nehme ich an, aber muss der auf ne Bühne dafür?
Alt 04.07.2010, 12:13   #4
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Der Anlasser sitzt auf der linken Seiten (wenn man davor steht).
Mit einbisschen handwerklichen Geschick, kanste das selbst machen.
Eigentlich brauchst du nur 2 Auffahrrampen. Das reicht schon. Von unten kommst du recht gut ran.
Stecker abziehen, Schrauben lösen und schon fellt er dir in die Arme :)
Jetzt mußt du nur noch den Anlasser Stück für Stück zerlegen, bis du an die beiden Kontaktplatten heran kommst.
Diese brauchst du einfach nur durch neue Ersetzen. Kannste die auch selber bauen, aus einem Stück Winkeleisen.
Lies dich dazu einfach mal hier durch -->
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...nlasser&page=4
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 04.07.2010, 12:25   #5
Reisschüsselfan
Danke für die Info.
Jetzt aber was ganz anderes: Der Appi springt wieder bei jedem Start an, ohne das irgend etwas daran gemacht wurde. Könnte es doch noch eine andere Ursache haben? Extreme Hitze vieleicht??? War ja gestern kaum auszuhalten und heute, wo es kühler ist, springt der wieder an.
Naja, jedenfalls werde ich diese Tage trotzdem mal den Anlasser ausbauen, hab ne Bühne, wo ich drauf kann.
Alt 04.07.2010, 14:03   #6
bizkit1
Danke für die Info.
War bei meinem Appi damals auch so. Anlasser gewartet und das Problem war behoben!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 04.07.2010, 20:09   #7
Sonny06011983
Kann natürlich auch sein, daß kein Start-Signal mehr zum Anlasser kommt, wenn dieses Phänomen auftaucht. Kann dann also Zündschloss oder das dünne Kabel zum Anlasser sein, daß vom Zündschloss kommt. Evtl. ist da auch schlechter Kontakt.
Wenn das Phänomen wieder auftaucht kannste ja mal einen helfer bitten zu Starten und du mißt vorne mittels Multimeter ob das dünne Kabel zum Starter auch 12V hat, wenn man den Schlüssel rumdreht.
Es grüßt Euch
Sven
Sonny06011983 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 06:58   #8
Denke ich auch so: Wenn's nicht "klack" macht dürfte eben schon der Magnet des Magnetschalters gar keinen Strom bekommen.
Kupferkontakte gib's einzeln nicht. Magnetschalter komplett 100€ beim DAi-Händler. Habe selbst aus Ku-Flachmaterial vom Schrott welche selbst gebaut. Funktioniert schon über 30tkm. Gute Fahrt.
Alt 06.07.2010, 14:29   #9
Reisschüsselfan
Auskunft der DAi-Werkstatt: "Der Anlasser geht so gut wie nie kaputt".
Kann tatsächlich nur das dünne Kabel sein, hab nur bis jetzt nicht die Zeit gefunden, den Appi auf die Bühne zu setzen.
Abends nach Rückkehr springt er nicht mehr an, Morgens dann ohne Mucken.
Hab mir aber sicherheitshalber schon mal vom Dachdecker eine Kupferhalterung besorgt. Muss zwar 0,5 mm abfeilen, da die 3mm stark sind und etwas zu breit, aber das wird dann schon.
Wenns das Kabel nicht ist, gehts halt an die Kontakte.
Alt 07.07.2010, 08:23   #10
forumsaccount
http://www.old-germany.de/ecommerce/...0ab5c2e0926343
forumsaccount ist offline   Mit Zitat antworten
Hilfe charade springt net an Speedy79 Die Charade Serie 18 09.01.2010 18:24
Probleme mit meinem Appi - Anlasser? jenslange2000 Die Applause Serie 70 22.10.2009 12:43
Appi mit Knalleffekt! joha Die Applause Serie 8 04.07.2008 12:40
Appi springt nach kurzer Fahrt nicht mehr an Smoky Die Applause Serie 5 18.01.2007 08:37
mehrere Allgemeine fragen zum appi Dairyder Die Applause Serie 4 30.04.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
