![]() Registriert seit: 06.07.2010
hab in den letzten Tagen festgestellt das sich bei den derzeit starken Regen das Wasser unterm Fahrersitz sammelt und das nicht gerade wenig. Weiß jemand wie man das Problem lösen könnte? charade 1,3 16v 90ps 7111(sollte soweit bekannt sein) 331 |
klar undichte stelle finden und abdichten...
Türgummis mal checken, bei nem Sonnendach auch mal den Gummi checken. ansonsten könnte noch die Fronscheibe irgendwo undicht sein, glaub ich aber eher weniger. Tippe mal auf den Türgummi auf der Fahrerseite, und zwar oben an der B-Säule. Die rutschen da meist nach der Zeit raus, einfach wieder ankleben. Aso im ganz schlechten Fall is dein Türscharnier so doll ausgeschlagen, das die nicht mehr richtig mit dem Gummi abschließt, wie bei meinem
Ja das mit den Türgummis und den Klappdach war auch mein erster Verdacht, aber da ist alles i.O.
Wenn der Fall so einfach wäre hätte ich hier bestimmt kein neues Thema angefangen. Also für hilfreiche Tipps die da kommen mögen Dankeschön im Vorraus. |
Eventuell vorne der Innenkotflügel durch? Mal den Teppich beiseite tun. Kofferaum auch prüfen ob da alles Trocken ist.
Salut!
Einfach mal die Verkleidungen im Kofferraum und die hinteren Seitenverkleidungen abmachen. Da rostet der G100 Charade sehr geren mit großen Löchern => Radkästen. Auf jeden Fall auch die Seitenschweller von unten checken. Weitere bekannte Problemzonen: - Ausstellfenster hinten (Dichtungen) - durchgerosteter Boden bei der Kante Bodenblech / Aufbau Rückbank - Kofferraumboden (dann bildet das Wasser aber ein Schwimmbad im Kofferraum) Rene |
#6 | |
Haste mal nach laufspuren vom Wasser geschaut, wo es denn eigentlich lang läuft? Irgendwo muss es doch her kommen. Oder deine Antenne is undicht
Das Ding mit der Antenne ist gar nicht mal so abwegig, auch das ist möglich.
#8 | |
Er hat ja nix erwähnt was man vieleicht ausschließen könnte. Also müssen wir erst mal Nachfragen und Vorschläge machen. Es kann auch sein das bei ihm ne Flasche Wasser ausgelaufen ist und er es nicht mitgekriegt hat ![]() Nene, @der_Engel nimm doch mal den Sitz raus(4 schrauben) und guck wo genau das wasser her kommt. Wenn es so viel ist dann sollte es eine Spur hinterlassen haben...
So ist es eben, ist erst mal wie die Nadel im Heuhaufen, aber Anhaltspunkte gibt es ja jetzt erst mal genügend die Abgearbeitet werden können.
| Öl im Wasser | gerhardo | Die HiJet Serie | 31 | 12.04.2009 19:56 |
| Motor verliert Wasser | nazlimb | Die Cuore Serie | 4 | 18.01.2009 11:54 |
| Wasser im Heck, Geld zurück | wsieb | Die Copen Serie | 5 | 27.08.2006 19:21 |
| wasser im fußraum vom L7 | lifelike | Die Cuore Serie | 1 | 27.06.2006 20:37 |
| Wasser vom Dach auf den Sitzen | copen_hh | Die Copen Serie | 8 | 05.06.2005 20:53 |
