na das is doch mal ne zeit die sich sehen lassen kann
noch schöner, das Gesicht vom EVO Fahrer ;-)
viel zu geil
würde gern mal wissen was da alles drin steckt... was wurde denn alles verändert??
#14 |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
fetter respekt...
#15 |
![]() Registriert seit: 06.06.2005
Axi, dass hab i eh scho eschrieben was ich alles gemacht habe! Auf der ersten Seite!
1990 G112 (1.3 Turbo 4WD) Rennratte 12.7193Sek. mit 173.73Km 1993 G100 16V 16.4 Sek. 2002 Toyota Hilux 1999 Lexus Is200 1972 VW Käfer The second place is the first looser. WO DER FORMEL1 TACHO ENDET FÄNGT DER SPASS ERST RICHTIG AN!!! (DRAGRACE)
#16 |
so wenig nur??
Sind denn die Kolben vom Appi so viel stabiler? Was haste für ne Verdichtung mit den Kolben, oder haste den Kopf geändert? Steuergerät orig.? Pleuel usw. hält das aus? wo haste die Ölversorgung für den Lader her genommen? aso und wie viel druck fährst du so? Bin voll neugierig
#17 |
Kolben sind nicht stabiler aber nidriger! Verdichtung weiß ich nicht! Steuergerät is originol, Pleuel halten! Druck is 1Baar! Öl bekomm ich vom Öldrucksensor mit einem T-verteiler
#18 | |
#19 |
krass is ja gar nich so kompliziert...
kannst den MAP-Sensor nochma baun lassen?? da kann ich meinen roadrunner ja in die ecke stelln... ich will meinen 4wd zurück ![]() nene der GTti macht schon spass nur schmiert andauernd was bei dem ab Jetzt is die Benzinpumpe hinüber, hält ihren druck nicht mehr... Aber mich haben schon einige gefragt ob man den 1,3er auch auf turbo umbaun könnte, da findet sich vieleicht ein interessent.
#20 |
![]() Registriert seit: 19.02.2006
naja, das mit dem anderen Map-Sensor ist mehr eine "zufällige Speziallösung".
![]() Es wird dem serien ECU einfach ein falscher Umgebungsdruck (Volllast N/A bzw. Sauger) durch einen größeren Map-Sensor (z.B. 3bar) vorgetäuscht & somit ein Pseudo-Ladedruckbereich eingerichtet. Die verminderte Einspritzdauer bei weniger (Lade)Druck bzw. dann im Ladedruckbereich selbst, wird mit größeren Einspritzdüsen (z.B. 570er) wieder ausgeglichen. Weiters sollte auch der Zündzeitpunkt ein wenig Richtung spät verstellt werden, da ansonsten im höheren Betriebsbereich zuviel Vorzündung anstehen könnte. Mit dem Spritdruckregeler kann dann noch feinjustiert werden. Das Ganze ist eigentlich mehr rein nur auf Volllast ausgelegt/abgestimmt!! Teillast/Standgas ist nicht mehr so das wahre, was aber bei einem reinen Dragcar nicht weiter problematisch ist. genaueres kann ich nachreichen wenn ich meine Berechnungen/Aufzeichnungen wieder finde...
| YRV 1,3 4WD ein paar fragen... | Flo-MB | Die YRV Serie | 2 | 26.10.2009 20:58 |
| Stossdämpfer zu 1.3 4WD (G112) | chris.schneider | Die Charade Serie | 14 | 17.12.2007 14:43 |
| Mein "Neuer" 4WD G112 (jetzt mit pics) | JapanTurbo | Die Charade Serie | 8 | 19.10.2007 18:04 |
| Sirion M1** 4WD 1.3 Turbo umrüsten | Florianfranke | Die Sirion Serie | 5 | 20.05.2006 20:58 |
