#21 |
Der L80 (ED-10) ist ,wenn man Vergaser/Einspritzanlage außer Acht lässt, doch im Prinzip der gleiche Motor wie dein ED-20.
Ich glaube etwas mehr kompression hat er weil die Kolbenböden noch gerade sind. Edit: zu lang getippt... Wenn du also NOCH was kleineres brauchst Du vielleicht nen kleinen 250er 4-Takt Motorradmotor. Oder nen Rasenmäher
#22 |
![]() Registriert seit: 30.06.2011
Hallo an @lle
Ich meinte ein L60 , der Motor muss aber immer Wasserkühlung haben , Luft ist verschwendung. mfg Geändert von Doandt (05.07.2011 um 21:10 Uhr) Grund: keine |
#23 |
Hallo an @lle,
Heute kam endlich der Zündverteiler vom L201. Jetzt meine Frage: Der hat ein schwarzes und ein schwarz- orange Kabel. Die Zündspule hat ein rotes und ein weißes Kabel. Dazu gibt es noch ein Schalter zur Batterrie, kann mir jemand sagen, wie ich die Zündspule mit dem Zündverteiler verbinde ? Beim Zündverteiler habe ich dann die Kappe von den L501 genommen. mfg Justin |
#24 |
Beim Zündverteiler kann ich dir das noch nicht sagen, muss ich mal schauen ob ich das noch rausfinden kann. Ist an dem Verteiler noch die Buchse drann????
Gegenüber da wo die Klinke vom Stecker einrastet, müsste ne Ausbuchtung für ne kleine Nase sein, der Pin mit der Ausbuchtung ist Minus kommt also an die Zündspule. An der Zündspule ist rot Minus (zum Verteiler) und weiß Plus, also zum Schalter. Der andere Pin vom Zündverteiler kommt auch zum Schalter, wie oben das Schaltbild. Manu |
#25 |
Der L501 hat dünne Zündkabel als der L201. Sprich die Kabel sind vom Stecker etwas Dünner beim L501 als beim L201. Die kappe ist also auch nicht die selbe.
#26 |
Sollte aber passen.
Dennis hat doch auch ne L201 Kappe mit den dicken Zündkabeln auf dem L501 Verteiler. Manu |
#27 |
#28 |
Hallo an @lle,
ok, Danke erstmal ich schau mal nach und melde mich. Die L501 Kappe scheind schonmal zu passen , eingebaut ist er schon. mfg Justin |
#29 |
Re,
Ok, hab die kleine Ausbuchtung gefunden das wäre dann das wäre das Schwarze Kabel. Dann Klemme ich das Schwarze/Orangene und das Weise der Zündspule an den +Schalter und das Rote und Schwarze zusammen. oder ? mfg Justin |
#30 |
Re,
So, hab heute mal alles so angeklemmt, aber ich bekomme kein Zündfunke. Die Zündspule ist aber Ok, hab ich an ein L501 gerade getestet. Der Zündverteiler ist der L201 mit L501 kappe . An was könnte es liegen ? mfg Justin |
