![]() Registriert seit: 31.07.2011
Hallo Miteinander!
Ich habe ja einen Charade 1.3 4wd 16V BJ.89 vor einem Monat gekauft. Als ich gestern einen Radio einbauen wollte- das Böse erwachen, der Vorbesitzer hat den alten Radio ausgebaut aber wie-einfach alle Kabel abgezwickt. Kann mir da bitte jemand helfen welches Kabel ist welches. Danke im Voraus. |
![]() Registriert seit: 17.08.2011
Wenn du mir sagst welche farben zu sehen sind kann ich dir dabei aushelfen....
die farben sind: rot einfärbig, blau einfärbig, braun einfärbig, türkis mit gelbem strich, türkis mit schwarzem strich, türkis mit braunem strich, türkis einfärbig
Bild0112.jpg hier ein Bild von den Kabeln
KOmmt mir ganz schön wenig vor an kabeln.....sicher kann ich dir sagen
Rot=Dauer + Blau=Zündungs + Braun=Masse - bei türkis bin ich mir etwas unsicher sollter aber Türkis einfarbig= Lautsprecher vorne links (+ Pol) Türkis mit Braun= Lautsprecher vornelinks (- Pol) Türkis mit Gelb = Lautsprecher vorne rechts (+ Pol) Türkis mit Schwarz = Lautsprecher vorne rechts (- Pol) Probiere aber lieber aus bei den LautsprecherKabel oder schau einfach nach hinter der TürVerkleidung MFG |
...normal müsste da auch noch ein Anschluss für (von) die Instrumentenbeleuchtung sein
Der War bei mir indentisch rot wie dauer + nur halt nen dünneres kabel
danke hat mir wirklich geholfen!
Spitze ist doch kein problem
| kleiner weiser Stecker??? | Cuore L201 | Die Cuore Serie | 3 | 08.02.2009 20:02 |
| Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! | MrHijet | Die Charade Serie | 7 | 21.02.2008 00:27 |
| Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade | bastelbaer | Die Charade Serie | 9 | 29.06.2006 19:28 |
| Pin-Belegung beim Iso Stecker | copen83 | Autoradios und Endstufen | 1 | 11.01.2005 07:03 |
