Alt 08.02.2012, 11:32   #31
guidolenz123
Benutzerbild von guidolenz123
Und warum funktioniert es dann tats. mit allen KFZ,die ich kenne???
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Das Leben ist zu kurz für langweilige Fahrzeuge.
Daihatsu Materia
Smart Fortwo 450
Mercedes 500SEC Coupe Bj 1991
Duo Dreirad Cabriolimo
Jeep Commander Bj 2006 Diesel
Microcar Lyra
Velomobil Quest
Trike Anthrotech
Liegerad Challenge Wizard
Hyosung GV 125 Aquila
Simson Habicht Bj 1974
Gruß Guido
guidolenz123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 13:50   #32
Weil abgekühlte Luft weniger Feuchtigkeit fasst als warme... Und wenn der Verdampfer eh schon Minustemperatur hat, kanns kälter kaum noch werden.
Was allerdings wirklich nicht erklärt, warum der Druck auf den A/C-Knopf beschlagsprobleme auch bei Frostigen Temperaturen zuverlässig und schneller als ohne diesen löst...
Heizt man aber Kalte Luft auf, ohne dass sie dabei nennenswert Feuchtigkeit aufnehmen kann, dann sinkt die relative Luftfeuchtigkeit und somit die Beschlagswahrscheinlichkeit, soviel steht fest. Mit der Reserve an Aufnahmekapazität für Feuchtigkeit, die das Aufheizen der Luft damit gibt, verschwindet dann auch der bereits vorhandene Belag ruckzuck, genügenden Luftaustausch vorausgesetzt.
Alt 08.02.2012, 20:38   #33
Sonny06011983
@muwe: Wie Moppi schon geschrieben hat: Absoluter Blödsinn. Der Kompressor kuppelt bei Frost nicht mehr ein, und der Trockner hat nichts mit dem Lüftungssystem direkt zu tun. Wo du dir sowas immer herzauberst...
Es grüßt Euch
Sven
Alt 08.02.2012, 21:18   #34
Hunley
Zitat von der-floh Beitrag anzeigen
ja gut, aber dadurch erhöht sich der verbrauch wieder um 1-2 liter...
Also mein Verbrauch im Winter ist nicht höher als im Sommer... und bei mir läuft die Klima eigentlich immer wenn es draußen warm ist.
(jetzt mal unabhängig davon, ob sie jetzt im Winter funktioniert oder nicht)
Hunley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 22:15   #35
Simon
Benutzerbild von Simon
Vielleicht hilft bei dem Problem von Odersky einfach folgender Tipp:
Bei warmen Auto am Ende der Fahrt für eine Minute alle Fenster runter, damit die warme, mit hoher Luftfeuchte angereicherte, Luft entweichen kann. Sonst setzt sich diese später als Kondenz innen auf die kälter werdenden Scheiben ab. Das sollte bei mehrmaligen Zelebrieren auch für längere Zeit reichen.
Wie Bluedog sinnbildlich schon schrieb:
Warme Luft hält mehr Luftfeuchte als kalte Luft!
Sollte dann trotz der Aktion die Scheiben von innen vereisen ist irgendwo ein defekt oder zuviel Feuchtigkeit!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 10.02.2012, 13:11   #36
Hunley
Ooooder aber keine "dampfenden Sachen" im Auto machen...
Alt 10.02.2012, 13:57   #37
Simon
Naja, wer weiß? Wer schon angehupt wird. *Scherz*
Alt 10.02.2012, 14:24   #38
Hunley
SELBSTVERSTÄNDLICH habe ich Kaffee kochen gemeint mit dampfenden Sachen...
Alt 10.02.2012, 15:16   #39
Simon
Und ich dachte schon....an heiße Pizza im Auto.
LG Simon
Alt 10.02.2012, 16:27   #40
JUI
Benutzerbild von JUI
.........und etwas weniger "atmen " !!!
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views
(c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr
JUI ist offline   Mit Zitat antworten
charade g200 scheiben beschlagen von innen wenn der motor warm ist nerf123 Die Charade Serie 14 27.04.2011 22:43
Beschlagene Scheiben Andywuddi Die Sirion Serie 62 22.01.2011 14:26
Scheibe von innen gefroren, aber nichts offen! lilamango Die Copen Serie 3 07.01.2011 18:54
Von innen beschlagene Scheiben nerven!! joha Die Applause Serie 7 23.03.2009 15:39
Scheiben frieren von innen hoch mat619 Die Sirion Serie 67 20.02.2009 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
