Dir gefällt die standard Mercedes 508 Felge nicht? Na macht nix, die passt eh nicht.
Adapterplatten ist schwierig, da der ja ab Werk bereits Et 45 hat- Adapterplatten haben auch 20mm dicke und Alufelgen gibt es in der Regel nur mit ET 45. Daraus resultiert das Du ET 25 bekommst und davon musst Du den Tüvprüfer erstmal überzeugen, was nicht einfach ist.
Beim Cuore L201 und dem Cuore L701 sind die LK 100 und die LK 110 Trommeln maßlich identisch, könnten also einfach ausgetauscht werden. Vorne ist das eigentliche Problem. Da müsste man sich den Halter (die Ankerplatte) neu anfertigen lassen, wobei diese die recht schwierig zu fertigende ATW aufnahme hat... |
![]() Registriert seit: 09.08.2012
Moin,
habe noch zwei Sätze Alus im Keller liegen und von einem Satz werde ich mich demnächst trennen sobald ich an Gutachten von Daihatsu komme! Sind aber auch in meinem 501er Fahrzeugschein eingetragen da kann ich notfalls eine Kopie mitgeben. PS: Die Sternförmigen habe ich vor kurzem erst Erstanden, sind im Top Zustand und sollen eigentlich die Alten, leider etwas vermackten Alus ablösen. Mit etwas Schleifen und Felgensilber werden die aber auch schnell wieder top! MfG Jan
#14 |
![]() Registriert seit: 04.01.2013
Klingt wie meine Rettung
![]() Hast PM
Es kommt nicht auf die Größe an ..... |
#15 |
Die rechte Felge hat nur 12 Zoll. Die wird wohl gar nicht auf den Move passen.
Und bitte auch die Traglast beachten oder darf der Move nicht mehr zuladen als ein Cuore?
#16 |
Die Linke felge hat wohl 13" Zoll ,ist somit baugleich mit den originalen des move's .
Sollte kein Problem darstellen . 12" geht auch, sieht aber nicht gut aus . |
#17 |
Okay, 12" am Move hab ich noch nicht gesehen.
Die angebotenen Stahlis haben ja auch immer 13". Muss ich ja aufpassen, wenn ich mir nen 2. Satz für die Sommerreifen am L60 hole. @Mover77 Deine 13" Stahlfelgen willst du dann nicht zufällig los werden?
#18 |
Denke werd sie wohl angesichts der Tatsache, das es kaum noch was gibt eher aufheben für Winterreifen.
Aber wenn ich es mir anders überlege bist du meine erste Adresse, Ok. Lg Tim
#19 | |
![]() MfG Jan
#20 |
![]() Registriert seit: 20.03.2012
Das mit den Alus hatte ich schon aufgegeben. Aber auf einmal bin ich bei ebay drüber gestolpert. Und echt günstig. Brauch ja auch kein "normaler" Mensch.
![]() Einfach etwas Geduld haben. Aber eventuell hast Du ja jetzt welche. Freestyl3r hat recht, mit etwas Arbeit sehen die wieder wie neu aus. tiefere Bordsteinmacken aber bitte spachteln, nicht schleifen. |
| Alu Felgen | gronhoj | Die HiJet Serie | 20 | 18.09.2008 11:00 |
| Original alu Felgen von Daihatsu aber kann sie nich fahren!!! | DC-878 | Die Charade Serie | 6 | 25.05.2008 14:08 |
| Alu Felgen mit Bereifung | copen ecki | Die Copen Serie | 4 | 06.11.2004 10:32 |
| Nochmal Alu Felgen und Sportfilter | Mannheimer | Die Sirion Serie | 3 | 12.03.2004 23:52 |
