Hab da mal ein wenig rumgesponnen...
Ich habe vor, die Lautsprecher im Armaturenbrett abzuschließen und dafür dann in die Fahrer- und Beifahrertür 16,5cm große Lautsprecher einzubauen. Ist das möglich? Die Türen sind nunmal nicht sehr dick, komme ich da mit den Scheiben in Konflikt? Und dann die Türablage... Ist es möglich, Lautsprecher dahinter zu montieren? Außerdem dürfte es ein kleines Kabel-Problem geben, da ausschließlich in der Tür ein Eingang besteht. An der A-Säule habe ich nirgends einen Gummistopfen entdecken können. Hat von euch jemand schon einmal so etwas beim G102 gemacht und kann Tipps geben? Liebe Grüße tingle |
Salut!
Du brauchst Lautsprecher die sehr sehr wenig Einbautiefe haben, sonst geht die Scheibe nicht mehr ganz runter . Weiterhin muss man sich eine "Erweiterung" für die Türablage basteln. Die Lautsprecher direkt auf die Türpannen zu schrauben geht nicht, dann hast Du sofort Probleme mit der Scheibe dahinter. Was die Kabel angeht, da musst Du den Bohrer bemühen. In der Tür sind Löcher mit Stopfen, aber in der A-Säule leider nicht. Am besten organisiert Du Dir auf dem Schrott einen Satz Türverkabelungen von einem anderen Daihatsu oder Toyota. Dann diese Kabel zerlegen und die Gummitüllen für den Custom-Charade-Türkabelbaum benutzen. Wenn man eh Strippen zieht, ist ggf. das eine Kabel mehr gar nicht so schlecht. E-Fenster und ZV lassen sich ja recht einfach realisieren. Rene |
Da ich mit meinem letzten Auto sehr viel Schlechtes erlebt habe, werde ich mir keine elektrischen Fensterheber und auch keine Zentralverriegelung einbauen. Deswegen auch wieder ein alter Asiate - simple Technik und was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen. Diese Erfahrung durfte ich bereits bei einem Micra K11 und bei einem Hijet S85 (Ich glaube das S85 die Bezeichnung war) machen. Da war alles so simpel, dass einfach gar nichts kaputt gehen konnte. Dann kam der sch*** Franzose... Nie wieder!
Aber dennoch finde ich die 100mm Lautsprecher viel zu mickrig. Was mir persönlich lieb wäre, ist ein Erfahrungsbericht von jemandem, der in seinem G100 das ganze schon mal gemacht hat und mir Tipps geben kann. Ich habe das ganze mittlerweile so weit gesponnen, 30mm dicke Adapterplatten (nennt man die so?) aus MDF an die Form der Türpappe anzupassen und da drauf dann die Lautsprecher zu montieren. Die Ablage an der Türpappe wird dann genau so zurechtgeschnitten, dass sie ohne Toleranz an der Adapterplatte anliegt. Die Kabel werde ich dann wahrscheinlich irgendwie so verlegen, dass ich nicht bohren muss. Man muss ja nicht nach Rost schreien... Anregungen sind gerne gesehen. Liebe Grüße tingle |
Ich hatte den Sirion.
Und ich wollte da nix mehr umbauen. Der Vosatz hielt genau 4 Wochen. Dann habe ich den Tuner gegen meinen Alpine getauscht. Was eine deutliche Verbesserung war. Aber die LS waren SCh.... Ich habe mich gegen LS in den Türen entschieden. Ich habe neue LS an dem originalen Einbauplatz im Amaturenbrett verbaut. Also " mickrige 10 cm LS " Dafür aber RICHTIG GUTE LS. Heisst Focal. 120 Euro. Plus aktivem Pioneer Sub. Nicht die Quantität o. aber die Abmessungen der LS machen den Unterschied, Qualität am richtigen Einbauort kann da wesentlich mehr bewirken.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht. Geändert von frankenbiker (10.03.2013 um 22:33 Uhr) |
Ähnliches habe ich bereits damals bei meinem Citroen Berlingo gemacht. Gutes Radio rein, und viel bessere Lautsprecher. Aber auch diese 10cm-Lautsprecherchen konnten mich nicht ansatzweise überzeugen.
Dazu sollte man noch sagen, dass mein Musikgenre viel Double Bass enthält; vorwiegend höre ich Black- und Deathmetal... |
Also im Sirion hat mir das gelangt, auch im Bass ( den der SUB macht, nicht die 10er ) und der Lautstärke.
Jetzt habe ich einen BUS ( Jumper ). Da habe ich das Radio, den SUB und ein Audio System 2 Wege System verbaut. Klingt nicht schlecht, aber einiges unspektakulärer als die Kombination im Sirion. Natürlich ist der Hörraum deutlich grösser. ( Der SUB etwas zu kein, das Audiosystem nur über Radio sicher nicht optimal, dazu müssen noch die Türen gedämmt werden ) Das Audio Sytem lag bei ca. 120 EU. Um richtig guten Klang zu bekommen, müsste man da ca. das Doppelte für die LS ausgeben ( o. mehr ) - und dann ist eine Endstufe fast unentbehrlich, weil das Radio da an seine Grenzen stösst.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht. |
| Lautsprecher Einbau in die Türen | Pandinus | Die Materia Serie | 21 | 18.05.2012 16:14 |
| Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! | MrHijet | Die Charade Serie | 7 | 21.02.2008 00:27 |
| Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… | 62/1 | Die Charade Serie | 24 | 01.10.2007 07:03 |
| Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade | bastelbaer | Die Charade Serie | 9 | 29.06.2006 19:28 |
| Möchte Bass! Brauche hilfe! | FedNotes | Lautsprecher | 56 | 09.03.2005 18:18 |
