![]() Registriert seit: 18.11.2008
Moin!
Habe jetzt auch einen Wischerwechsel vor mir und würde dieses Mal gerne auch Aerotwin Wischer montieren. Leider finde ich unter den oben angegebenen Bezeichnungen keine Wischer mit 400 und 500mm! den 500er habe ich als 2er-Pack entdeckt, aber den 400er als Aerotwin gibt es entweder nur als Heckwischer oder im Paket mit Wischern die länger sind als 500mm! Kann mir Jemand mit Artikelnummer und/oder Bezugsquelle weiterhelfen? Danke im voraus! Gruß Mchael |
Ich weiß nicht welchen Wagen du hast und somit die Längen auch nicht.
Für den Cuore L276 passen die Aerotwin Retrofit AR553 S 550/340mm und für den L80 passen die AR450 S. Ich seh auch immer zu, dass ich Wischer in maximaler Länge bekomme. Oft verschenken mir die originalen Wischerblätter zu viele mm. Original für den L276 sind glaub ich nur 530/280mm
Ich vermute dass er einen Trevis hat - weil er die Frage im Trevis-Forum gestellt hat.
Gruß Reinhard
#14 |
Gut.
Gesucht sind dann wohl 500 und 400 mm. Da hab ich kein Aerotwin Retro Nachrüstungsset gefunden. Nur 475 und 425 mm im AR566S sind zusammen immerhin gleich lang. Vielleicht passen ja auch 500 und 450 mm im AR502S. Oder 550 und 400 mm AR552S?
#15 | |
![]() Registriert seit: 10.09.2011
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007 Verkauft in 2018 |
#16 |
Wie lang sind die Blätter denn jetzt? Und wie viel cm sind zwischen den Blättern Luft und wie viel Platz ist rechts noch bis zum Scheibengummi?
#17 | |
Ich habe im Keller noch einen Satz Orginal-Wischer von Daihatsu liegen, die sind 550mm und 300mm lang.. 300mm wären also 10mm in jede Richtung Gewinn auf der Beifahrerseite.. Statt 20mm wären dann noch ca. 10mm Platz zum Fensterrahmen.. Von daher sind die Orginallängen von Daihatsu wohl nicht schlecht gewählt.. Aber das sind eben alles herkömmliche Wischer, kein Balkenwischer.. Wenn's da was gäbe.. Ich meine hier im Forum auch schon was zu diesem Thema gelesen oder gar gefragt zu haben? Wenn ich mich recht erinnere hatte damals keiner passende Aerotwins gefunden? Fragen kann man ja mal.. ;-) Jens
#18 | |
![]() Dann sollten ja noch 15mm Platz zwischen den Wischern bleiben. Das reicht locker. Wenn der rechte Wischer dann etwas ans Gummi ran kommt macht das nix. Da außen liegen die eh nicht an der Scheibe an.
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (29.01.2014 um 19:27 Uhr) |
#19 | |
#20 | |
Hatte zwischenzeitlich mal die Aerotwin Retrofit AR553 S bestellt und gerade montiert.. Was soll ich sagen, ich bin schwer begeistert von der Passgenauigkeit.. Nix überstehen zum Scheibenrand, nix verhaken mit dem Wischer auf der Fahrerseite. Passt einfach perfekt.. Also passt der AR553 S auch auf dem Cuore L251. Danke für den Tipp an Nordwind! Habe mir mal die Mühe gemacht und ein Foto geschossen und hier angehängt.. ![]() Hmm, sollte man das auch ins Cuore-Forum posten oder reicht es hier? Grüße Jens
| Scheibenwischer gestänge quitscht | Flo93 | Die YRV Serie | 4 | 18.02.2013 21:08 |
| Aerotwin Scheibenwischer | Flo93 | Die Cuore Serie | 3 | 16.02.2013 19:26 |
| Aerotwin Scheibenwischer | mark | Die Cuore Serie | 71 | 30.10.2009 15:17 |
| Neue Scheibenwischer für den YRV | Rainer | Die YRV Serie | 43 | 21.04.2008 11:53 |
| Aerotwin Scheibenwischer | chrisplugge | Die Cuore Serie | 15 | 09.10.2007 12:22 |
