![]() Registriert seit: 25.05.2012
Guten Morgen,
heute sind mir während der Fahrt meine Scheinwerfer ausgefallen und zwar der untere Teil. Im angehängten Bild die roten Kreise. Die oberen kleineren Scheinwerfer (blaue Kreise) funktionieren nach wie vor. An den Glühbirnen kann es wohl nicht liegen, weil beide gleichzeitig ausgegangen sind und das Fernlicht auch noch funktioniert. Hatte so etwas schon mal jemand hier im Forum ? LG addL |
Du meinst sicherlich, das dein Abblendlicht nicht mehr geht, Standlicht und Fernlicht jedoch funktionieren noch?
Da würde ich mal bei den Sicherungen anfangen zu suchen.
Genau das meinte ich. Mir waren die genauen Bezeichnungen nicht mehr bekannt. Habe jetzt erfahren das Fernlicht und Abblendlicht zwar die selben Glühbirnen verwenden aber unterschiedliche Phasen und wie du ja auch schon gesagt hast, unterschiedliche Sicherungen. Wird dann wohl die Sicherung sein.
Danke Dir. |
Ich würde trotzdem auch mal die Birnen prüfen, theoretisch können auch die Wendel für das Abblendlicht defekt sein.
So, habe die Birnen gewechselt und siehe da es geht wieder. Vermutlich war eine Birne schon länger defekt und ich habe es nicht gemerkt.
LG |
Das sieht man doch bei jedem Ampelstop am Auto vor einem, ob die Scheinwerfer gehen
![]() Oder auch an Schaufenstern. Oder beim Parken. Genau so hinten. Einfach Rückwärts an ner weißen Wand oder noch besser vor einem großen Schaufenster parken und mal gucken, ob alles leuchtet. Geht natürlich an ner Wand besser je dunkler es ist. Bis auf Bremse kann man natürlich auch aussteigen und die Rücklichter direkt überprüfen. ![]() Na egal, Hauptsache es leuchtet wieder
Das stimmt schon und deswegen bin ich auch der Meinung das gestern noch beide funktioniert haben. Naja was solls. Danke für die Hilfe =)
Bei meiner Frau sind die Birnen innerhalb von wenigen Stunden ausgefallen.
Auf der Hintour ging die eine kaputt und auf der Rücktour die andere. Es kann also auch sein, dass deine kurz nacheinander ausgefallen sind. Greetings Stephan
Kommt vor. Kommt aber auch vor, dass eine Birne unbemerkt kaputt ist. Die Reflexionen sind ja nicht immer ganz leicht zuzuordnen, und so kommt es vor, dass man meint, alles sei in Ordnung, und dabei leuchtet einseitig nur noch das Standlichtbirchen.
Und dann ist es auch gar nicht so selten, dass die Fahrer gar nicht drauf achten. Im Dunkeln merkt man als Laie übrigens kaum, dass eine Abblendlichtbirne verreckt ist. Entweder aktiviert sich auf der betreffenden Seite die Wendel fürs Fernlicht, was ja dann mindestens genauso hell ist wie das Abblendlicht, oder es wird auf der anderen Seite auf Fernlicht umgeschaltet, so dass es dem Fahrer auch eher nicht auffällt. Der Gegenverkehr merkts aber so oder so oder so. Daher: Entweder bei der Einfahrt in die Garage regelmässig auf die Reflexion am Tor schauen, und auch mal den Unterschied von Stand- Abblend- und Fernlicht vergleichen, oder halt einmal die Woche oder so (eigentlich müsste man mindestens täglich) gezielt nachsehen. Der Gegenverkehr ist dankbar dafür.
Wenn beide Birnen ausgefallen sind müsste eigentlich die Fernlichtkontrollleuchte angegangen sein. Bei älteren Daihatsus war das zumindest so.
| Ausfall des Forums vom 07.07. - 11.07. | bigmcmurph | Board News | 27 | 20.08.2013 12:35 |
| Ausfall von Licht, Hupe | cmos | Die Charade Serie | 8 | 30.07.2007 10:31 |
| Ausfall der Startautomatik | lemon | Die Move Serie | 4 | 05.01.2006 21:17 |
