![]() Registriert seit: 08.11.2014
Hallo Materia Freunde,
ich habe mal eine Frage an Euch und zwar hat mein Materia 1,5 besonders wenn der Motor kalt ist ein helles tacker Geräusch, was einwenig an ein rutschenden Riemen erinnert nur halt mit tackern/schnarren (kann es schlecht beschreiben), nur beim Gas geben bzw während der Fahrt beim Beschleunigen um 2000 Umin . Fährt man so 5-7km wird das Geräusch leiser und man hört es nur noch wenig. Es hört sich so an, daß das Geräusch in der Nähe oder im Bereich vom Riemenantrieb Richtung Spritzwand herkommt. Weis jemand was sich im diesen Bereich befindet was so ein Geräusch machen kann oder hatte jemand auch schon so ein Problem ? Ich danke Euch für Eure Mithilfe. Viele Grüße |
![]() Registriert seit: 07.06.2010
Geräusch kann von der Wasserpumpe kommen. Wurden schon bei einigen gewechselt.....
Sind an der Spritzwand weiße Wasserpritzer?
TORSTEN |
würde auch auf die Wasserpumpe tippen. hatte meine auch, wurde damals noch auf Garantie getauscht.
Danke Euch schon mal für die Antworten,
aber von der Wasserpumpe kann es nicht kommen. Ich habe den Riemen probeweise abgenommen und dann den Motor gestartet, beim hochdrehen vom Motor ab ca 2000 Umin wieder das komisch schnarrende helle Geräusch hinten am Motor zur Spritzwand. Am Riementrieb liegt es also nicht. Ist unter dem Ansaugkrümmer ein Blech, Ventil usw. das dieses komische Geräusch machen könnte ? Ich hab soweit ich hinten am Motor von oben und unten sehen konnte nichts gefunden. Wie geschrieben, wenn Motor kalt ist es am lautesten, wird dieser warm wird es leiser. |
Hat der Motor ein AGR Ventil ?
Wenn ja wo sitzt das. |
| Kaltstart Motorgeräusch L276 | Flo360 | Die Cuore Serie | 30 | 30.11.2011 19:06 |
| motorgeräusch in lautspr. | kptkniesi | Die Applause Serie | 4 | 19.10.2008 20:38 |
| 1.3 Motorgeräusch | straubi | Die YRV Serie | 21 | 09.02.2008 08:23 |
| Motorgeräusch | klammernetti25 | Die Charade Serie | 31 | 06.05.2006 21:35 |
| Motorgeräusch beim Move | tim59 | Die Move Serie | 15 | 30.10.2005 09:44 |
