Alt 02.05.2015, 23:38   #11
Zitat von zucuo Beitrag anzeigen
.... Macht ihr die Hohlräume wirklich alle 2 Jahre wieder von neuem? Der Zeitaufwand ist doch beträchtlich.
Grüsse
Bei meinen L 701ern habe ich soviel Routine,
das das komplette Programm ca. 5 Stunden dauert.
Das ist es mir dann doch wert.
Ich teile den Wagen immer in 3 Teileabschnitte auf.
1.komplett innen, 2. vordere Hälfte, 3. hintere Hälfte.
Alt 02.05.2015, 23:52   #12
Ich antworte mal im Rostschutzfred. Hier geht es ja um die Entrostung.
Alt 02.05.2015, 23:59   #13
Hohlräume mache ich auch alle 2 - 2 1/2 Jahre, beim zweiten Mal geht´s schon schneller, nicht mal ganz einen Vor- oder Nachmittag für einen Cuore, incl. Nachbesserungen am Unterboden, Radkästen, hier mache ich 2 x jährlich eine gründliche Sichtkontrolle.
Die Löcher in den Trägern würde ich nicht schließen, die sind da nicht ohne Grund. Da kommt kein Wasser rein, sondern raus, da soll evtl. entstandenes Kondenswasser abtropfen.
Alt 03.05.2015, 06:35   #14
Der Rost kommt meist von innen, bzw liegen an der Stelle 2 Bleche übereinander und der Rost kommt aus der Überlappung nach außen.
Ablauflöcher im Träger würde ich nicht verschließen, es sind Ablauflöcher. Sonst bleibt permanent Feuchtigkeit im Längsträger und er rostet im Turbomodus durch.
Sieht man gut an Türen, Kofferraumklappen, oft sind Ablauflöcher dicht wenn die durchgerostet sind, das ist dann die Ursache.
Alt 03.05.2015, 10:44   #15
Zitat von Rotzi Beitrag anzeigen
Ich hab mir mal vor 'ner Weile 5 l "Ferrucid" geholt.
Man muß da anschließend nicht mit Wasser spülen.
Bin sehr zufrieden damit. Schön aggressiv!
Den menschlichen Körper gut schützen ist aber Pflicht!!!
Ich habe mir auch das Ferrucid geholt- Erfahrungsberichte folgen !
Jetzt muss erstmal geschweißt werden
Alt 02.06.2015, 06:00   #16
Bastlerhans
Fertan zur Entfernung und Umwandlung, dann in Hohlräumen mit HT Wachs Nachbehandeln. Habe noch nie Rost danach gehabt.
Bastlerhans ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 08:12   #17
Wachs funktioniert nur, wenn noch kein Rost da ist. Das Zeug kann den Rost ja nicht unterwandern und kriecht nach dem Auftragen auch nicht mehr, im Gegensatz zu den Fetten.
Geändert von nordwind32 (02.06.2015 um 08:18 Uhr)
Dämmung Teil 2 aynur Die Materia Serie 23 17.08.2009 16:57
Tachoverschönerung Teil(2) RA881 Die Applause Serie 39 14.09.2004 21:11
Tachoverschönerung Teil(1) bizkit1 Die Applause Serie 58 17.07.2004 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
