#81 |
![]() Registriert seit: 30.01.2015
hallo,
die felgen haben die maße 15×6,5 mit 185/55 reifen. ich bin gestern 200km gefahren, nach 100km hab ich die muttern noch mal nach gezogen. ich habe nichts negatives bemerkt. ich werde in der nächsten zeit die alufelgen gegen stahlfelgen tauschen, dann ist das gar kein problem mehr. mfg niko |
#82 |
hallo,
jetzt hab ich 15x6,5 zoll opel stahlfelgen (hab ich selbst grundiert/lackiert) mit et35. vorn passen die exakt, hinten je seite 5mm spurplatten drauf, 10mm pro seite wären perfekt, aber ohne bolzen wechseln funktioniert das nicht. mfg niko |
#83 |
Das sieht gar nicht schlecht aus ohne Heckblende. leider sind da soviele Löcher....
#84 |
hallo,
ich hab die nicht abmontiert, ich hab den matti so gekauft. niko |
#85 |
![]() Registriert seit: 07.06.2010
....die Löcher sind ja noch da.
![]() Bei mir habe ich die Blende in Wagenfarbe lackiert.....aber anderes Thema. Mit den Stahlfelgen ist natürlich Geschmackssache.
TORSTEN |
#86 |
So ohne Blende sieht der Mattie ja auch von hinten gut aus
![]() Mit schicken roten Stahlfelgen an schwarzem Auto sowieso ![]() Alus fährt doch heutzutage jeder...
#87 |
Kann mich nur wörtlich meinem Vorschreiber anschließen!
Chick!
#88 |
hallo,
ich wollte jetzt die 16"x6,5" opel stahlfelgen probieren, welche dimensionen muss der reifen haben? mfg niko |
#89 |
Hier spielst du solange rum, bis der Umfang mit der Serienbereifung soweit übereinstimmt und dann noch gucken, ob es die Reifen denn auch zu kaufen gibt.
#90 |
![]() Registriert seit: 26.05.2013
Dann muss der Reifen aber auch noch die Freigabe für entsprechende Felge haben...
MfG Wolle |
| Problem mit Stahlfelgen auf M3 | MG-ZS 180 | Die Sirion Serie | 19 | 28.12.2012 16:19 |
| Welche Stahlfelgen passen auf einen L701? | fubar | Die Cuore Serie | 3 | 26.10.2010 22:09 |
| Radschrauben für Stahlfelgen | bernie_r | Die Trevis Serie | 2 | 23.10.2009 19:36 |
| Stahlfelgen reinigen | DwP | Allgemein | 8 | 14.06.2006 00:11 |
| Gewicht von Alufelgen gegenüber Stahlfelgen | Flytrap | Allgemein | 12 | 29.10.2003 10:13 |
