![]() Registriert seit: 21.03.2016
Hallo zusammen!
Weiss jemand, wo beim YRV der Kraftstofffilter sitzt? Der ÜRF will nicht starten.... Der Anlasser dreht, es hört sich aber so an, als ob kein Sprit ankommt. Vielen Dank! |
Wenn's wie beim 1,3er K3-VE im Sirion M300 oder Materia ist, dann sitzt der zusammen in einer Einheit mit Kraftstoffpumpe und Tankgeber im Tank. Ob Sprit kommt kannste doch prüfen, indem du (bei kaltem Motor) den Kraftstoffschlauch rechts an dem Verteilerrohr über den Einspritzdüsen abziehst, in einen Behälter hälst, und jemand mal kurz die Zündung anmacht. Dann läuft für so 2 Sekunden die Spritpumpe. Müssten etwa 3 bar anliegen, wenn man den Schlauch mit nem Manometer verschließt. Denn der Kraftstoffdruckregler ist übrigens auch an/in der Spritpumpe im Tankmodul integriert.
Es grüßt Euch Sven |
Vielen Dank für die Antwort!
War aber kein Benzinproblem sondern die Zündung. Ein kleines dummes Kabel an der Zündspule (oder wie es heisst) war gebrochen. Kleine Ursache, grosse Wirkung. Lg Und frohe Ostern |
Schön, dass alles wieder läft
! Frohe Ostern
| Kraftstofffilter wechseln? | Japan4ever | Die Sirion Serie | 4 | 30.09.2013 19:55 |
| Kraftstofffilter L701 | Morsch9 | Die Cuore Serie | 5 | 26.07.2011 21:08 |
| Kraftstofffilter L201 | Nandolf | Die Cuore Serie | 1 | 13.08.2010 14:31 |
| Nicht nur wo Daihatsu drauf steht ist auch Daihatsu drin | dierek | Daihatsu Allgemein | 26 | 17.07.2010 10:54 |
| Kraftstofffilter & Batterie | LuaNova | Die Cuore Serie | 3 | 19.09.2007 19:44 |
