Alt 14.09.2007, 01:15   #1
LuaNova
Benutzerbild von LuaNova
Standard Kraftstofffilter & Batterie
Frage A: Ist das richtig das beim L251 der Kraftstofffilter unten am Tank auf der Fahrerseite sitzt?
Nach wievielen km sollte man diesen wechseln? Ist jetzt 60.000 km drinne.
Frage B: Die Batterie beim L251 scheint eine von Panasonic zu sein.
Weis jemand den AH-Wert (auf der Batterie steht nix drauf)?
Kennt ihr als alternative baugleiche Batterien, von andern Marken/Herstellern?
Im Net kann ich nix finden bezüglich dem L251. Batterie ist jetzt über 3 Jahre alt - Wasserstand ist ok, aber wie lange hält so eine kleine Batterie?
Danke, Lua Nova
LuaNova ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 07:25   #2
Moppi
Der Cuore hat keinen klassischen Filter, den man wechselt. Nur ein Sieb an der Pumpe im Tank.
Die Batterie hat 35Ah und hält ca 6 Jahre.
Alt 14.09.2007, 08:08   #3
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Zitat von LuaNova Beitrag anzeigen
...wie lange hält so eine kleine Batterie?
Also die Original-Daihatsu-Batterie hielt in meinem Cuore 10 Jahre und 106 Tkm. Ich denke damit kann man leben, zumal ich sie nicht gerade geschont habe, da ich gerne eine Start-Stopp-Automatik simuliere (soll heißen ich mach den Motor aus, wenn er nicht benutzt wird, und das passiert in der Stadt doch ziemlich häufig).
Gruß Michael
Alt 19.09.2007, 19:44   #4
Stimmt. Beim L251 gibt es nur ein Sieb direkt an oder in der Benzinpumpe. Diese wiederum sitzt im Tank.
Die Panasonic-Batterie, die ab Werk drin ist, wird lange halten. Meine ist jetzt 4 Jahre alt und zeigt nicht im mindesten schwächen. Ich rechne damit, dass die locker 7Jahre durchhält. Ist echt eine gute qualitätsbatterie. Beim Toyota-Lieferwagen meines Vaters hielt die erste Batterie auch ihre 7 Jahre durch. Und der wurde wesentlich weniger bewegt, als mein kleiner Cuore.
Mach Dir also über beides keinen Kopf
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 20:08
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 19:18
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 19:27
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
