Alt 17.06.2016, 11:34   #1
Micha2206
Ausrufezeichen Schaltgestänge Getriebe Seite Simmerring
Moin ,
ich möchte gerne den Simmerring erneuern habe das Getriebe (Schaltung kein Automatik) drausen aber wie bekomme ich die Schaltstangenaufnahme ab denn über die T- Verbindung bekomme ich den Simmerring nicht drüber !!!
Bitte bitte brauche ne Anleitung habs schon mit drehen und ziehen versucht hab kein Bock was abzureisen
Micha2206 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2016, 14:03   #2
Moppi
Der Simmerring für die Schaltstange ist von innen verbaut, d.h., du müsstest das Getriebe zerlegen.
Alt 17.06.2016, 14:16   #3
Micha2206
danke hab ich schon vermutet
Alt 18.06.2016, 13:45   #4
Micha2206
Gibt es schon ne Anleitung wie ich das Getriebe zerlegen kann , komme gerade nicht weiter die Kupplungsglocke läst sich nicht trennen habe die andere seite offen da sind 2 Zahnräder mit 32 Muttern muss ich die lösen wenn ja wie .
bin auch froh über Bilder danke
Alt 18.06.2016, 15:00   #5
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Guck mal in deine Privaten Nachrichten und wenn du vorankommst, dann mach doch vielleicht selbst ein paar Bilder und schildere deine Erfahrungen, damit andere auch noch etwas davon haben.
Bin seit 10 Jahren hier im Forum, habe selbst noch nie Fotos vom Sirion-Getriebe gesehen, daher nicht wundern, wenn hier nichts diesbezüglich kommt.
Um welchen Sirion geht´s eigentlich? M100 oder M300? Welcher Motor?
Welches Getriebe? Gibt wohl nicht viele Schaltgetriebe, nur M5H oder 5HA, je nach Motor, aber egal welches Modell?
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Geändert von LSirion (18.06.2016 um 15:09 Uhr)
Alt 18.06.2016, 15:11   #6
Simmering undicht ? Richtig? Es gibt auch für Getriebe Leckweg , ist teuer , aber wenns kein Teflon-Simmerring ist , ja dann könnte eventuell , vielleicht , mit Beten um himmlische Hilfe der Ring leicht aufquellen und dichten .
Gruß!
Alt 19.06.2016, 11:01   #7
Micha2206
so Leute nach 1 ganzen Tag arbeit und dank Googel habe ich es geschaft , es ist leider so bei den Japanern das das Getrieb in aufwendiger arbeit zerlegt werden muss und ich kann mich jetzt als helfer für das Getriebe Typ 5HA des M100 dienen !!
Dank an allen die mir helfen wollten !!
Alt 20.06.2016, 15:17   #8
Ist nicht nur bei daihatsu so
Simmerring Getriebe modjojojo Die HiJet Serie 4 09.05.2015 23:23
Hab jetzt einen YRV GTti (Getriebe Rep. ab Seite 4) JapanTurbo Die YRV Serie 68 26.05.2010 09:58
Simmerring Kurbelwelle Rentner Die Cuore Serie 1 09.08.2009 18:51
Endlich Simmerring an Nockenwelle microlkw Die HiJet Serie 4 14.02.2009 09:24
Simmerring h. Differential microlkw Die HiJet Serie 23 16.01.2009 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
