Alt 13.02.2009, 19:49   #1
microlkw
Standard Endlich Simmerring an Nockenwelle
Hallo Leute,
so recht geht hier ja zur Zeit nicht viel ab.
Hab nach 3 Wochen endlich den Simmerring für die Nockenwelle von der Firma Pfau bekommen und eingebaut. Die haben mich total vergessen. Da mahlen die Mühlen sehr langsam, aber vielleicht gehts ja jetzt schneller mit ner Kundennummer. Mir ist aufgefallen, daß die Spannrolle ganz leicht rauscht. Zahnriemen hab ich noch neu liegen. Auf diesem Wege, hat noch jemand ne neue Spannrolle rumliegen ? Nur zur Erinnerung fürn CB-42. Wie bekomme ich die Keilriemenscheibe am einfachsten von der Kurbelwelle ? Wäre für jeden Tip dankbar.
Gruß Stephan
Alt 13.02.2009, 21:51   #2
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Am Besten nimmste nen Schlagschrauber oder ne Knarre
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 22:35   #3
microlkw
zwischen Keilriemenscheibe und Kühler sind grad mal 15cm Platz.
Es geht ums Kontern.
Gruß Stephan
Alt 14.02.2009, 01:43   #4
Kontern geht mit folgenden Drei Varianten:
A) Mit einem entsprechenden selbstgebastelten Werkzeug (Vergleichbar mit dem Ding was einer für den Diesel gebaut hat -> http://www.hijet.de/zylinderkopfwech...sel.154.0.html
B) Mit einem dicken Schraubendreher in das Guckloch zur Schwungscheibe an der Getriebeglocke (unten wo das Kupplungsseil reingeht blockieren. Das geht am besten mit einer zweiten Person.
C) Die Kurbelwellenscheibe selbst durch einen Schraubendreher kontern, aber da hätte ich immer Sorgen um die Ölwanne oder ähnliches Teile in der Nähe.
Schlagschrauber braucht man im Normalfall nicht. Bei mir ging es bisher bei allen Motoren mit einer normalen Knarre oder alternativ die "Proscher-Drehmomentschlüssel" bis 200NM für 20 Euro aus dem Baumarkt. Dafür kann man nämlich diese Billigdrehmomentschlüssel gut benutzen. Nur zum genauen Anziehen würde ich bessere Qualität nehmen ;-)
Gruß,
Alt 14.02.2009, 08:24   #5
microlkw
Moin,
der Schlüssel ist super, den bau ich mir, kein Problem.
Gruß Stephan
Daihatsu yrv 1.3 Nockenwelle Russ525 Die YRV Serie 8 24.06.2010 05:51
OT Punkte am L601 Baujahr 97 ? Daten Ventilspiel - Simmerring Kurbelwelle Digitom11 Die Move Serie 5 15.06.2010 15:53
Nockenwelle, Ventilkippregler, Ventile Loggens Die Cuore Serie 8 11.01.2009 15:11
Ausbau Nockenwelle L 201 dieter Die Cuore Serie 13 01.09.2008 14:37
Nockenwelle gebrochen - Noch rettbar ? MrHijet Die HiJet Serie 29 27.11.2006 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
