![]() Registriert seit: 01.07.2016
Könnte man den 1.5er Kopf nicht soweit planen das die Kompression hin haut,hab mir den Motor noch nicht angesehen
Die Teilenummern von Motorblock, Kolben, Pleuel, Pleuellagerschalen, Schwungrad etc. vom 3SZ-VE und K3-VE sind verschieden. Zylinderköpfe haben bei beiden Motoren jeweils gleiche Teilenummern. Es gibt aber 5 (!) verschiedene Bauzeiträume der Köpfe mit jeweils eigenen Nummern. Keine Ahnung was da der Unterschied ist.
Habe jetzt aber nur die obigen Teile verglichen; es mag noch weitere Unterschiede geben.
Es grüßt Euch Sven |
1,5l Kopf auf 1,3l Block? Nun, da Ventile und Kanäle der Köpfe wohl gleich sind, dürfte das nichts bringen. Klar kannst du den Kopf runterplanen, da die Teilenummern gleich sind dürfte auch das Kopfvolumen gleich sein und die Verdichungsanpassung in den Kolben liegen.
Bringt also nix. Jens |
#14 |
Mit Sicherheit sind Kopfvolumen, Ventile etc. identisch. Sonst wären ja nicht die Teilenummern jeweils für den 1,5er und 1,3er gleich. Anderer Kopf bringt also gar nix.
| Ansaugkrümmer drückt Kühlwasser raus :-( | razorpb | Die Cuore Serie | 15 | 08.01.2011 01:08 |
| D-Sport | Xenova | Die Sirion Serie | 6 | 20.05.2010 14:42 |
| D-sport | japan-ossi | Allgemein | 1 | 29.11.2007 10:19 |
