#141 | |
![]() Registriert seit: 06.01.2015
Bei meinem Auto ist es halt der typische Steinschlag: Kein Lack mehr, sondern direkt Rost. Bisher hat sich zum Glück nur direkt bei den Einschusslöchern der Rost gebildet, ohne drumherum Rostblasen zu bilden. Deswegen suche ich nach einfachen Mitteln den Rost zu beseitigen. Erst hatte ich auch an das Fett gedacht, doch dann kann man diese Stellen nur noch sehr schlecht überlackieren. Deswegen wollte ich gern Owatrol auf die Steinschläge streichen, da dies nach der Anwendung noch überlackierbar ist. Hat das jemand von euch mal ausprobiert? |
#142 |
Meist ist das nur Flugrost, da reicht ein Rostumwandler auf Basis von Phosphorsäure (Nigrin im Baumarkt) problemlos und entrostet in Minuten schon ausreichend. Dann einfach Lackstift und feddisch.
Mit Glück reicht sogar ein Lappen und WD40 zum "entrosten".
#143 |
Danke für den Tipp! Werde mich dann mal ans Werk machen, wenn es wärmer ist.
#144 |
Kurze Vorgeschichte:
Vor 5 Jahren hatte ich ein Rad für die Stadt gebraucht... Gekauft habe ich dann ein Rad für 20 € zzgl. 20 € für Schläuche/Mäntel zzgl. 20 € für den Einbau (vor 5 Jahren war ich einfach zu faul und zu ungeschickt) und 20 € für ein Schloss. Irgendwann hatte ich einen neuen Dynamo und ein neues Licht für vorne besorgt. Vor der letzten (bisher ersten über 100 km) Fahrradtour gab´s vorne einen Nabendynamo mit LED-Beleuchtung (60 €), zwei neue Mäntel und Schläuche (35 €), hinten hatte ich das Rad ausgebaut, die Achse zerlegt (Kugeln ohne Käfig) und die Kette gesäubert, außerdem neue Bremsschuhe verbaut. Nachdem mir nun 100 m (!) vorm Ziel die Lenkergabel gebrochen* ist, habe ich meinen Drahtesel nun doch einmal gründlicher zerlegt und eigentlich ist das alles noch gut in Schuss. Wenn ich die neue Gabel, ich gönne mir auch einen Vorbau, verbaut habe, hat das Rad also inklusive Schloss einen Gegenwert von 145 €. Ja, der Esel hat nur 5 Gänge, aber er läuft und ehrlich gesagt halte ich es beim Fahrrad wie beim Auto: Mein Geld fahre ich nicht spazieren. *Ziel war das Dreiflüsseeck in Passau, aber da man an der Donau nicht mit dem Rad bis nach hinten fahren darf, ging es über die Gasse mit Kopfsteinpflaster und plötzlich hatte ich die linke Gabel in der Hand. Der Riss war aber schon länger drin, nur wusste ich nicht, dass es einer war, ich hielt es für oberflächlichen Rost. So, warum nun dieser Thread? Damit mich mein Esel nicht irgendwann komplett abwirft, werde ich den Rahmen mit Fluid-Film behandeln. Den Rest kann ich dann beim Sirion vergeuden. Weil ich derzeit nicht an mein Reservoir komme, hole ich mir eine Dose oder zwei. Fazit: Auch am Fahrrad kann Fuid-Film nicht schaden.
#145 |
Heute die 2. Schicht Permafilm am Unterboden gemacht.
Viele Stellen waren abgeblättert. Ist ja mal der absolute Schrott. Nach nicht mal 6 monaten! Kann man Permafilm mit andere Unterbodenschutz übersprühen? Etwas auf Wachsbasis? |
#146 |
...deswegen soll man ja den alten lockeren Unterbodenschutz auch entfernen Das steht auch so in der Anleitung welche man grundsätzlich lesen sollte:
Zitat: "Die Farbe kann auf handgereinigte (ISO St2/St3) oder hochdruck-gewaschene (ISO Wa 2) Oberflächen aufgetragen werden;"). *Auszug Profi Anleitung* Hier findest Du die Anwendungsempfehlung für KFZ , welche nciht auf entsprechende Normen aus dem Schiffsbau verweist- da kannst Du übrigens auch draus entnehmen warum es in deinen Kotflügelecken noch klebt... Original hat Daihatsu da so ne schwarze Pampe auf Bitumenbasis drauf gemacht, die im alter rissig und blättrig wird. Insbesondere im Radlauf kann man das Originalzeug schonhäufig mit nem Hochdruckreiniger einfach entfernen. Ich behaupte mal so frei raus: Du hast fast alles falsch gemacht was man falsch machen kann. Noch falscher wäre nur gewesen gar nichts zu machen.
#147 |
Erstens bin ich Lackierer und Zweitens blättert der Permafilm auch an einer frisch lackierten Stelle an Schweller ab.Und das ohne das diese Stelle je Dreck oder Sonstiges gesehen hat.
Sowas ist Müll! Bin mega sauer Ohne mein Vorgehen zu kennen , meine Arbeit als "falschgemacht" darzustellen ist ja wohl total fürn A**** Geändert von Robert74 (08.08.2016 um 16:52 Uhr) |
#148 |
Hallo Robert
Ich persönlich finde das Wachszeug für den Unterboden auch der letzte Schrott. Hatte auch dementsprechende Erfahrungen gemacht. Ein hochwertiges Hohlraumwachs ist immer sehr gut, nur eben nicht für den Unterboden. Ich verwende dafür safe seal oder spray seal von der marke InnoTec ( Techno AG ) Wir behandeln damit bei der Bundesbahn die Lokomotivunterböden. Die müssen schliesslichlich was aushalten. Das ganze Mumpitzzeug auf Oelbasis hat sich nicht bewährt. LG Mike
#149 |
Hallo , ich will nicht erneut eine Grundsatzdiskussion über Unterbodenschutz, aber "System Rostkratzen , Rostumwandler/Penetriermittel , Farbe " find ich für mich besser : erstens weniger Schmiere am Kopp beim drunterkriechen , zweitens Unterrostungen werden schneller erkannt .
Hallo mike.h , was sind das für Wundermittel von Inno tec? Gruß! |
#150 | |
Bleibt mir nur regelmäßig dünn Fluidfilm aufzusprühen und hoffen das es nicht ewig klebrig bleibt.Ich hab sonst den Dreck im Radhaus und am Unterboden. Nochmal würde ich das nicht kaufen! Evtl kann hier mal jemand berichten wie lange die Klebezeit nach dem Auffrischen ist. |
| Rost , Rost und noch mehr Rost !! | skates88 | Die Materia Serie | 57 | 26.07.2009 20:49 |
| Rost am Gran Move - Handlungsbedarf für Besitzer !!! | 62/1 | Die Gran Move Serie | 2 | 10.07.2007 13:08 |
| ebay fund! ROST ROST ROST! | Racemove | Die Move Serie | 14 | 27.04.2006 20:21 |
| KAMPF DEM ROST, jetzt wird´s ernst | JapanTurbo | Die Charade Serie | 33 | 02.06.2005 10:17 |
