#21 |
Der weiße Stecker ist der Klopfsensor laut WHB.
#22 |
![]() Registriert seit: 03.12.2009
Ne...... Der weiße Stecker ist das Öldruckregelventil.
Ich berichte morgen wie die AU gelaufen ist. |
#23 |
Interessant! Wenn die Problematik durch Abziehen des Klopfsensors behoben wurde, ist bemerkenswert, dass sich in den Sensordaten der Zündzeitpunkt kaum ändert (und auch nicht zeitsynchron zum Event), sondern Daihatsu anscheinend den LTFT anpasst, sprich: das Gemisch anfettet.
Das heißt dann:
Nebenbei: Hattest du (vor Abziehen des Steckers natürlich) mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Es grüßt Euch Sven |
#24 |
Hi, ich hatte ja schon geschrieben, das der weiße Stecker nicht zum Klopfsensor sondern zum Öldruckregelventil gehört.
Hab das Öldruckregelventil gestern Abend noch flott getauscht. Hat aber nix gebracht. Ich hab da noch eine andere Idee: Das Fehlverhalten ist ja jetzt anscheinend im Bereich „Anpassung der Steuerzeiten“ (DVVT) zu suchen. Weil dieses Öldruckregelventil ja nichts anderes macht als die Nockenwelle mit Hilfe des Öldrucks zu verstellen. Also wenn ich den Stecker ab lasse, verstellt sich die Nockenwelle ja nicht und alles läuft gut. Bei diesem Wagen war vor Jahren mal das Nockenwellen Antriebsrad gebrochen. Ich hab es durch ein Neues ersetzt und es lief alles wieder. Seit dieser Zeit war der Wagen auch nicht mehr beim TÜV. Wenn ich jetzt beim anbringen des Zahnriemens um einen Zahn daneben liegen würde, würde das dieses Phänomen erklären oder würde der generell schlecht laufen? |
#25 |
Ups, hatte ich überlesen, also doch Nockenwellenverstellventil.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass durch leicht danebenliegende Steuerzeiten merkwürdige Phänomene erzeugt werden können. vielleicht versucht das Motorsteuergerät durch ständiges Verstellen der Nockenwelle diese wieder auf Soll-Position zu bringen. Auf jeden Fall würde ich dann nochmal die Steuerzeiten prüfen.
#26 |
Juhuuuuu...... AU bestanden.
Jetzt fast wieder TÜV. Noch ein Paar Kleinigkeiten Schweißen und für die nächsten zwei Jahre ist Ruhe. Das Phänomen werde ich aber trotzdem weiter verfolgen. Ich werde auf jeden Fall noch Zahnriemen Position checken und danach die Nockenwellen Position. Ich werde auf jeden Fall berichten. Lieben Dank an alle die mir bisher geholfen haben. |
#27 |
![]() Registriert seit: 15.01.2016
Bevor ich das zu Ende gelesen hatte, kam mir allerdings auch bereits der Gedanke, dass es Klopfen sein könnte. Zumindest das Verhalten des Motors erinnert doch sehr stark an Eingriffe der Klopfregelung. Leider sieht man dies nicht in den Sensordaten....
Der Zündzeitpunkt gibt keinen Aufschluß. Allerdings muss ich Euch noch darauf hinweisen, dass der LTFT nicht die Kraftstoffadaption ist. Das Auto hat zwar die Buchse, doch sind die Signale nicht alle entsprechend der OBDII Normung. Könnte aber die Nachkatsonde sein. Wie auch immer, bei dieser niedrigen Last sollte Klopfen ohnehin kein Thema sein. Also sollten wir doch lieber mal bei der Nockenwellensteuerung bleiben.
Cuore L701 1.0i Fiesta JA8 1.25i E350 W211 kombi Sirion M1 1.3i 4WD Sirion M300 1.3i |
#28 |
Hallo , in meinem jetzigen Applause 2 hatte ich vor Jahren als Ersatzmotor eine Appi-1-Maschine eingepflanzt ; naiv wie ich bin : ohne Klopfsensor . Der Motor drehte dann auch nur maximal bis ca. 3000 min-1 . Dieses nur mal nebenbei zu einem möglichen Klopfsensordefekt .
Gruß! |
#29 |
zahnriemen ein Zahn daneben wird es eher nicht sein, das hat größere Auswirkungen, dann läuft der Cuore nur noch 70.
Checken solltest vllt aber nochmal wie die Nockenwellen zueinader stehen bzw. ob die Zahnräder von Ein- und Auslassnockenwelle vllt ein Zahn versetzt sind. gruß Manu |
| Stichworte |
| cuore, drehzahl, einbrechen, ejve, l701 |
| cuore l5/l501 automatik tacho Drehzahl | ED20 | Die Cuore Serie | 7 | 25.10.2016 22:45 |
| Cuore L501 - Maximale Drehzahl und Geschwindigkeit | link003 | Die Cuore Serie | 6 | 13.01.2011 18:25 |
| L701: Drehzahl fällt ab im Stand nach Autofahrt | fubar | Die Cuore Serie | 11 | 03.05.2010 10:42 |
| an alle L701, L901 und M101 - Fahrer und evtl noch andere | K3-VET | Allgemein | 6 | 11.01.2004 12:53 |
