Alt 23.10.2016, 14:48   #1
ED20
Standard cuore l5/l501 automatik tacho Drehzahl
Hallo ne frage
Habe den cuore l5/l501 Automatik, leider aber ohne Drehzahlmesser. Meine frage ist ob ich den tacho mit Drehzahlmesser vom Schaltgetriebe einfach so benutzen kann. (die Automatik anzeigen D P etc) interessieren mich nicht.
Ist schrecklich ohne Drehzahlmesser fahren
ED20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2016, 16:38   #2
Einfach plug&play wird das nicht funktionieren: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=41935
Alt 23.10.2016, 21:45   #3
ED20
Hallo ok dann weis ich bescheid. Gibt es ne Möglichkeit eine nachzurüsten. Und wo hole ich das signal. Den bei ebay gibt es Drehzahlmesser zum nachrüsten.
Alt 24.10.2016, 15:23   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
In dem Link geht es ja eher um den Unterschied Vorfacelift/Nachfacelift. Beim Charade ist es z.B. Egal welcher Tacho verbaut ist (Diesel, Automatik, 3 oder 4 Zylinder). Der Tachoträger funktioniert. Einzig der Drehzalmesser zeigt Fantasiedrehzahlen an, wenn die Anzahl der Zylinder nicht stimmt.
Beim 501 würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen. Wenn es der passende Tacho zum Baujahr ist, sollte die Chance recht gross sein, dass es klappt. Vorher ist natürlich zu schauen, ob im Kabelbaum überhaupt ne Strippe mit einem Drehzahlsignal liegt.
Rene
Alt 24.10.2016, 17:47   #5
Das Drehzahl signal ist immer da. Man muss halt nur aufpassen, welches BJ man selbst hat und aus welchem BJ der Tacho stammt. Facelift war 04/1997.
Ansonsten muss man umpinnen, macht arbeit, geht aber auch....
Automatik oder nicht ist wurscht. den Stecker für die Automatik lampen muss man ja nicht einstecken....
gruß
Alt 25.10.2016, 19:32   #6
ED20
Ok danke fuer die info. Dann werde ich es mal angehen den habe ein Tacho gefunden vom schalter mit Drehzahlmesser der zu mein Fahrzeug passt. Meiner ist von 1997 mit dem ed20 motor und 42 ps 3 gang automatik
Alt 25.10.2016, 19:32   #7
ED20
116.000 km gelaufen rostfrei
Alt 25.10.2016, 21:45   #8
Wann genau 1997 ist interessant, wenn du 03/97 hast und der Tacho 04/97 ist, dann passt das event. nicht....
gruß
manu
cuore l5/l501 automatik gelenksatz ED20 Die Cuore Serie 4 25.10.2016 19:28
Drehzahl-problem? L501 eiserneryuppie Die Cuore Serie 6 04.01.2016 12:12
Cuore L501 Automatik braucht 9 Liter in der Stadt Cessna619 Die Cuore Serie 20 31.03.2012 21:39
Cuore L501 - Maximale Drehzahl und Geschwindigkeit link003 Die Cuore Serie 6 13.01.2011 17:25
Tacho mit Drehzahl dcg100 Die Charade Serie 2 16.06.2006 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
