| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
![]() Registriert seit: 11.10.2017
hallo,
mein Keilriemen ist vor Kurzem erneuert worden (im Rahmen des Zahnriementausches). Nach ca, 2000 km ist er dann nachgespannt worden weil er quietschte. Nach ein paar Tagen nun quietescht er schon wieder. Die Spannung ist kontrolliert und in Ordnung. Bei kaltem Wetter morgens quietscht er beim Starten - egal ob Klima an oder aus. Ich meine festgestellt zu haben das er auch bei vollem Lenkeinschlag leicht quietscht. Ist nur in den ersten Minuten bei kaltem Motor so. Gibt es da noch irgendwelche Spannrollen oder Lager die ein ähnliche Geräusch machen können? Es hört sich aber nach dem typischen "Keilriemenquietschgeräusch" an. Es gibt ja auch so eine Art Haftspray das das Quietschen des Keilriemens verhindern soll. ich möchte aber erstmal zu 100% sicher sein das es der Keilriemen ist. Größe etc. stimmt alles. Könnte das auch das Lager vom Klimakompressor sein? Danke. |
![]() Registriert seit: 06.01.2015
Vielleicht sollte er doch nochmal nachgespannt werden.
Das Quietschen beim Lenkeinschlag deutet nämlich darauf hin. Bei unserem Trevis musste ich den Keilriemen mal nach 15000km nachspannen. Jetzt durch das kalte Wetter verändert sich die Spannung eventuell zusätzlich durch die thermische Größenänderung des Materials am Riementrieb. Probiert das mit dem Spray mal aus, ob es was bringt. Gruß |
Der Gummi wird hart in der Kälte und greift schlechter. Bei der Vollbelastung im Lenkanschlag rutsch der dann durch, quietscht kurz, wird warm und greift dann oft wieder. Das Spray wird kurzzeitig helfen, jedoch nicht dauerhaft. Nun, jetzt kannst du dich entweder freuen, das dein WAPU-Lager nicht hoch belastet wird durch die Riemenspannung und das mit dem Quiteschen halt verhindern, indem du ein bißchen den Lenkanschlag wieder zurücknimmst, wenn möglich, oder den Riemen nochmals nachspannen. Je nach Hersteller dehnen die Riemen sich halt mal mehr, mal weniger, hohe Spannung belastet die Lima und Wapulager höher.
Hallo Jens,
deswegen möchte ich ungern den Riemen noch stärker spannen. ich glaube ich wechsle einfach mal den Riemen durch den eines anderen Herstellers. Das scheint mir die einfachste Lösung. |
Auch möglich, ich würde erstmal das Spray nehmen, eventuell sind die Riemenflanken noch nicht so 100% auf die Riemenscheiben eingelaufen.
![]() Registriert seit: 16.04.2009
Das Thema Keilriemenquietschen beim Trevis hatten wir hier schon öfter im Forum. Beim Trevis quietschen alle Keilriemen ausser dem original Daihatsu Riemen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Ist ein Keilriemen eines anderen Herstellers montiert hilft nachspannen nicht, die quietschen immer wieder. Das einzige was hilft ist nur den original Daihatsu Keilriemen zu montieren. LG Uwe
Trevis EZ 09/2006 5,0 l/100 KM 300.000 KM |
| 6. Nordlichter Treffen in Barsbüttel - oder doch was anderes? ;-) | Rafi-501-HH | Treffen im Norden | 47 | 09.11.2009 20:15 |
| Batterie oder doch ein anderes Problem? | Platsche | Die Cuore Serie | 56 | 17.04.2009 20:18 |
| L201 - Keilriemen quietscht | hausneros | Die Cuore Serie | 27 | 26.03.2008 04:10 |
| Fuelcut oder anderes Problem. | JapanImports | Die Charade Serie | 8 | 25.02.2008 12:57 |
| Es quietscht... Bremsen oder Radlager? | Jaguar84 | Die Cuore Serie | 19 | 07.06.2007 23:30 |
