Hallo Nr.5 , auch eine Einlochspritzdüse kann eine brauchbare Klarsicht bringen : Spritzmittelpunkt seitlich vom Sichtfeld , etwas oberhalb der Ausgangslage des Wischerblattes einstellen . Der Haken an der Geschichte : der Wischer sollte erst nach dem Spritzen loslaufen . Vorteil : das Wischblatt läuft nicht trocken über das Glas . Ein trockener Wisch schmirgelt das Glas mehr als "feucht durchgewischt" .
Gruß! |
Yoschi, na ja, beim Sirion ist das eher bescheiden, bezogen auf die Wischwassermenge im Vorratsbehälter. Ich hab beim Scudo die ATU-Düsen drin, nicht optimal von der Befestigung, jedoch super beim Benetzen der Scheibe. Sind Fächerdüsen.
ist kürzer , wenn der Spritzstrahl etwas neben dem zentralem Sichtfeld auftrifft .
Nachts , Landstraße , Gegenverkehr mit "modernem Blendwerk" , da bin ich mit meiner eigenen Idee zufrieden . Auch wenn die Ford-Service-Leute an meinem Verstand zweifeln : und das auch noch wegen dem Streit , dass am Fiesta (2004) beim erstem Wisch noch gar kein Wasser auf der Scheibe ist . Außerdem danken es mir die hinterher Fahrenden : ihre ( vielleicht gerade gewaschenen) Kaleschen werden nicht vollgesaut , wie es von den "Hochdruck-Vielwasser-Obenspritzer-Anlagen" eher der Fall ist . Falls es doch wieder mal regnet : wünsche allen eine gute Sicht ! |
#14 |
![]() Registriert seit: 10.07.2018
habe jetzt noch ein anderes Angebot. Würden diese passen ?
https://www.ebay.de/itm/TOYOTA-AVENS...=true#shpCntId es nervt schon sehr, dieser Ein-Strahl. |
#15 |
Fast, mich wunder nur, das du nicht selber gucken kannst. Abgang rechts, der in deinem Link ist links, aber du näherst dich.
#16 |
ich habe den Verkäufer angeschrieben, weil ich etwas verwirrt war, da im Angebot Rechts=Links steht.. Daraufhin antwortete er, dass die Düse beidseitig passt. Ist nur komisch, da müsste man ja den Schlaucheingang drehen können.
#17 |
Eben, kann man nicht. Der meint wohl, das sie für beide Löcher passen. Wenn du den Schlauch verlängerst, dann kannst du die nehmen, so ist mein Eindruck.
#18 |
dann machen wir es anders.. wie komme ich denn zu den passenden ? In welchem Shop, könnte ich diese bekommen ?
#19 |
Im Zweifelsfall beim Toyotahändler. Das wäre jetzt mein Weg, nachdem die Netzsuche ja nicht das Gewünschte hergibt. Ob das dann preislich sich so sehr von Netz unterscheidet, das darfst du dann berichten.
| M301 auf DAB+ umrüsten | danijojo | Die Sirion Serie | 8 | 17.10.2016 13:03 |
| Umrüsten ,hat schon jemand? | Despina | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 2 | 03.12.2011 23:08 |
| Umrüsten auf Gas | Emmamaus | Die Sirion Serie | 7 | 25.11.2008 23:48 |
| Umrüsten Steuereinstufung E2. | sanni | Die Cuore Serie | 5 | 11.04.2007 03:57 |
| [L80] Scheibenwischer umrüsten | dithizon | Die Cuore Serie | 2 | 04.03.2007 19:55 |
