Alt 28.02.2007, 12:52   #1
dithizon
Benutzerbild von dithizon
Standard [L80] Scheibenwischer umrüsten
Moin moin,
ich hab nen Cuore L80 Baujahr '87 und der Scheibenwischeraustausch gestaltete sind schwerer als ich dachte. Alle verfügbaren Scheibenwischer sind nicht mit dem alten System kompatibel. Dort ist einfach ein Stift am Scheibenwischerblatt, welcher in den Scheibenwischerarm gesteckt wird.
Gibt es eine Möglichkeit den Scheibenwischerarm umzurüsten, damit die aktuell verfügbaren Scheibenwischer passen?
mfG dithizon
dithizon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 13:08   #2
Joa, Schrottplatz und vergleichen
Ansonsten müsste es aber Adapter bzw passende Scheibenwischer geben.
Alt 04.03.2007, 18:55   #3
Nichts einfacher als das. Entferne die Adapterplätchen wo die Stifte dran sind, indem Du die kleinen Kreuzschrauben entfernts. Nun siehst Du zwischen den kleinen Gewindelöchern einen kleinen Hubbel . Dieser dient hinterher den universellen Scheibenwischeradapter zum Festklemmen. Die meisten Scheibenwischerblätter haben einen passenden Adapter dabei welcher sich gerade auf Deine Wischerame aufstecken lässt.
Bei meinem L80 geht das so auch ganz prima. Ansonsten kann man auch nur die Wischergummis selbst erneuern. Da gibts auch überall im Handel so leisten, mit den Gummis dran, welche man dann auf die richtige Länge zuschneiden kann !!
Scheibenwischer gestänge quitscht Flo93 Die YRV Serie 4 18.02.2013 21:08
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 21:06
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 11:53
Scheibenwischer Aero Twin bizkit1 Die YRV Serie 2 28.12.2007 20:24
Wo Scheibenwischer? Sweetie27 Die Cuore Serie 4 11.11.2007 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
