Alt 30.05.2019, 18:41   #31
Querlenker nun mal gewechselt, das Klappern ist fast weg. Vermutlich haben die Koppelstangen etwas Luft, wobei sie sich bei der heutigen Demontage noch fest angefühlt haben. Ist mir aber wurscht, klappert leise. Beide Querlenkerkugelköpfe waren fertig, rechts mehr (Frau fuhr einige Jahre Feldweg zum Bahnhof), links mit Montiereisen noch spielfrei, klapperte trotzdem.
Alt 04.10.2019, 03:33   #32
Gunther
Frage
Hmm, wie bekommt man eigentich in 2018 noch Garantie/Kulanz von Daihatsu?
Also bei uns poltert es auch schon seit langen eigentlich auf beiden Seiten. Der TÜV sagt nun erhebliche Mängel "Traggelenk/Führungsgelenk ausgeschlagen 1. Achse links unten (EM)".
Hier hat ja jeder teilweise etwas anderes ausgetauscht. Passt das hier, wenn ich das Traggelenk mit/am Querlenker nur links austauschen lasse?
Gunther ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 21:20   #33
jowosz
Nach 10 Jahren ist der Querlenker in unserem Sirion ausgeschlagen. Es gibts so viele von Ashika, Japanparts, Nipparts, ABS, BluePrint, Metzger usw. welcher ist der beste?
Hat jemand Erfahrung damit gemacht, worauf muss man achten beim Einbau?
Ich sehe da nur drei Schrauben...
Ich bedanke mich jetzt sch für alle eure Antworten!
Geändert von jowosz (04.10.2019 um 21:28 Uhr)
jowosz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2019, 07:20   #34
Moin , ich glaube nicht , dass irgend Jemand alle getestet hat , über 100.000 km , auf schlechten Straßen . Und hinter verschiedenen Marken verbirgt sich oft der gleiche Hersteller .
Teilweise senken Händler wegen Lagerräumung usw die Preise gewaltig , da muß man aber selbst suchen und vergleichen . Vor allem , wenn das defekte Teil einfach zu wechseln ist , ist ein eventueller Fehlgriff nicht so tragisch .
Nebenbei : mit den hochgelobten Exel-K Federbeinen hinten eine Pleite erlebt keine 50.000 km . Die danach verbauten Billigheimer laufen bereits über 30.000 km .
Gruß!
Alt 05.10.2019, 11:04   #35
schubert
Nach meiner Erfahrung mit Ashika und Japanparts ist die Haltbarkeit ca. 2 Jahre mit 30000 km Laufleistung ! Also wirklich schlecht .Habe dann Teile von 555 gekauft ( Teile Made in Japan ) Der Mehrpreis lohnt sich zu 100 % .
schubert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 20:55   #36
Gunther
Standard Querlenker inkl. Traggelenk des Sirion
Apropos Querlenker inkl. Traggelenk des Sirion. Meine Freundlichen bieten mir einen Originalen mit knapp über 200€ an. Bei Ebay bekommt man die neu in Erstausrüsterqualität für 40 bis 60 Euronen. Aber ich möchte das lieber freundlich zuverlässig erledigen lassen ...
Wenn man den Querlenker ink. Traggelenk beim Sirion mit dem Orginalteil tauscht, ist danach eigentlich einen Achsvermessung notwendig oder kann man ohne Bedenken darauf verzichten und bekommt nachher keine schräg abgefahrene Reifen?
Alt 08.10.2019, 00:19   #37
Mal sehen, wirst du ja an der Lenkradstellung merken. Wirklich, mittlerweile gibts reichlich M3 Teile bei den Netzhändlern. Die Querlenker, die ich vor 2 Jahren noch suchen mußte, große Auswahl heute. Was sie taugen, hm, nicht von Außen zu beurteilen. Ob das 'Original'teil da besser ist?
Alt 08.10.2019, 06:40   #38
Standard Erstausrüsterqualität
ist nur eine unverbindliche Bezeichnung . Ob es nur Kundenverdummung eines Billighersteller , oder wirklich ein Qualitätsprodukt , evt sogar ein Originalteil unter einen anderen Handelsnamen sind ? Für Kunden nicht nachvollziehbar .
Achsvermessung : hier geht es teils um weniger als einen Millimeter , andererseits kann vieles was gemessen wird gar nicht eingestellt , verändert werden . 90€ für eine "elektronische " Messung , aber nur die Vorspur überhaupt kann korrigiert werden ?
Die Vorspur messen und einstellen ist eigentlich das Wichtigste .Ob das jemand für weniger als 90€ macht ?
Wenn es bei den 200€ der Werkstatt mit drin ist , Du keine Selbsthilfemöglichkeiten hast , dann ist Werkstatt plus Werkstattgarantie die bessere Wahl
Gruß!
Alt 24.10.2019, 23:01   #39
jowosz
Letztendlich, habe ich beide Querlenker von "Ashuki" eingebaut, obwohl eigentlich nur die linke Seite ausgeschlagen war.
Sollten meinen Sirion auch die nächsten 10 Jahre (zusammen) halten 😁
Spur ließ ich bei Freundlichen machen, war nicht viel...🤓
Was mich aber gestört hat, an den beiden langen Schrauben war viel Rost 😱 zu sehen
ist der Axenträgeger bald hin !?! 🤬
Alt 26.10.2019, 19:24   #40
Da rosten die Schrauben in der Hülse, das mußt du gut mit Fluidfilm behandeln, wie eben alles beim Sirion.
sirion m3
Sirion M3 Leistungsabfall & klappern ? uwemo Die Sirion Serie 15 30.08.2018 11:59
2001er M1 Sirion umklappbare Rücksitze klappern wjd Die Sirion Serie 2 03.12.2009 14:01
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 07:31
Klappern und Knarzen an Vorderachse spongebobb Die Cuore Serie 2 22.05.2007 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
