![]() Registriert seit: 01.12.2019
Hallo, ich habe einen Sirion m 100 mit 56 PS, Baujahr 1998. An den haben wir die Kupplung gewechselt, komplett.
Wir haben alles wieder richtig zusammen gebaut. Nun bin ich ca 100 m mit ihm Rückwärts gefahren habe dann zum wenden eingeschlagen, da gab es einen Knall und mein kleiner gelber Sirion fährt nicht mehr. Wenn ich die Kupplung kommen lassen und Gas gebe habe ich eine Art mahlendes Geräusch. Wer kann mir behilflich sein was nun wieder mit meinen kleinen Bienchen ist? Ich habe das Auto im Juli gebraucht gekauft, in dem war die falsche Kupplung verbaut, daher nun der Wechsel. Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe. |
Hallo , was genau ist denn die "falsche Kupplung " , wie hat sich das herausgestellt , an welchem Fehler ?
Wurde nach der Montage der Kupplung das Getriebe von Hand angesetzt , bis zur Endlage von Getriebegehäuse am Motorblock ? Oder wurde das Getriebe mit den Verbindungsschrauben " rangezogen " ? Also eine , aber doch sehr unwahrscheinliche Ursache könnte ein Montagefehler sein . Gruß! |
Die erste Idee die mir so durch den Kopf geht ist: Antriebswelle nicht richtig eingesteckt.
Das könnte mkan recht einfach mal optisch prüfen. |
Daniel, das vermute ich auch. Mir ist mal eine beim Ritmo rausgeflogen aufgrund verschlissener Verzahnung.
Super danke euch erstmal....ich werde berichten. Ich kann schalten ohne Probleme...nur nicht fahren
Ich danke euch...es war die große Antriebswelle die raus gerutscht war. Nun fährt mein geliebtes Bienchen wieder!!
Merci für die Info. Siehste, meist gibt's die passenden Antworten auf viele Fragen hier im Forum.
Sachen gibt's. Da wechselt jemand die Kupplung, was ja nicht gerade ein Job für einen Laien ist. Aber dann wenn es knallt erst mal im Forum posten, statt sich unter die Karre zu legen...
Ich denke ich muss mich von dir auch nicht begleiten lassen, es hätte auch mit der Kupplung zusammen hängen können!!! Aber Recht herzlichen Dank für deinen ach so freundlich Kommentar!!!
| Stichworte |
| keine kraftübertragung, mahlendes geräusch |
| L7 keine Gasannahme | Limmi | Die Cuore Serie | 0 | 06.12.2012 23:54 |
| Ich bekomme keine AU!! | Steve_O_8 | Die Cuore Serie | 12 | 03.01.2011 20:51 |
| keine reifenfreigabe für 70 er? | mandrill | 4WD/Offroadforum | 4 | 17.03.2010 21:12 |
| keine HU und AU | Däne | Die Cuore Serie | 21 | 03.04.2006 21:19 |
| keine nebelschlußleuchte | TimoO | Die Charade Serie | 10 | 05.10.2004 13:17 |
