![]() Registriert seit: 25.01.2020
hallo zusammen, ich fahre einen M301 und wüsste gerne ob der Motor ein Freiläufer ist, kann mir das jemand beantworten?
Nein. Hast du Angst dass deine Steuerkette reißt?
Erstmal längt sie sich und es rasselt und gibt Fehlermeldung. Von einem Riss der Steuerkette habe ich bei einem Daihatsu noch nicht gehört. Ist ja kein Audi/VW!
Ja, aber auch das sie vll einen Zahn überspringt oder sich durch die Verlängerung die Zünd Zeiten ändern und der Motor dadurch kaputt geht.
Rasseln tut es schon, falls ich das Geräusch richtig deuten kann. Was meinst du mit Fehlermeldung? Motorkontroll Lampe ? |
Hallo Chris , Steuerkettenrisse und auch das "Überspringen" sind quer durch alle Fahrzeugtypen sehr selten .
Das "Längen" der Steuerkette ist schon häufiger , selbst bei der Nobelmarke Daimler war beim Bekannten bereits nach schlappen 350 tkm ein wirtschaftlicher Totalschalten an seinem V8 Diesel : gelängte Steuerkette wechseln über 10.000 € . Aber erst mal die Frage : wieviel hunderttausende Kilometer stehen denn auf dem Tacho bei Dir ? Gruß! |
Hier paar Daten BJ ende 2007 Service usw immer pünktlich gemacht bis auf die letzten 2 Jahre, derzeit knapp 140t km.
Wobei 100t davon in den letzten 2 Jahren von meinem Onkel drauf gefahren wurden (und nicht immer umbedingt schonend) bevor ich es vor 2 Monaten bekommen habe. |
Ahh ganz vergessen hallo erstmal yoschi
Und natürlich auch schöne Grüße |
Der Tip vom Nordwind , die " Fehlermeldung " ist wichtig , mein Senf zum Thema ist eher nur Beiwerk .
Gruß! |
was ist mit Fehlermeldung genau gemeint?
![]() Registriert seit: 08.08.2017
Müsste sich um den Fehler P0016 handeln.
Hier ist ein Beitrag zu dem Thema: Fehlercode P0016 Also, wenn die Motorkontrollleuchte mal aufleuchten sollte, kann man dann den Fehler auslesen (kann man auch selbst machen, mit nem Gerät für ein paar Euro). Hoffe, geholfen zu haben :)
MfG Pio |
Auslesegerät hab ich selbst
Also muss ich mir keine Sorgen machen solang die Lampe nicht an geht? |
| Stichworte |
| freilaufmotor, sirion m301 |
| Zahnriemen gerissen Cuore L5 -- Freiläufer??? | gipo | Die Cuore Serie | 5 | 28.06.2016 19:20 |
| Kabinenfilter M301 | Darek | Die Sirion Serie | 4 | 14.09.2015 16:07 |
| Aerodynamik m301 | carbocarl | Die Sirion Serie | 4 | 29.06.2011 22:24 |
| Spiegelglas M301 | carbocarl | Die Sirion Serie | 10 | 29.06.2011 19:26 |
| M301 mit Hutze | K3-VET | Die Sirion Serie | 12 | 15.01.2006 21:21 |
