![]() Registriert seit: 23.09.2008
Servus Leute..
Ich hatte letztens die MKL an und am blinken jetzt war sie dauerhaft an..Habe aber das Problem auch anscheinend das die angeht bzw anging als der E lüfter im stand ansprang..Heute beim freundlichen gewesen und Fehlercode alle 3 Zylinder Zündaussetzer,Mechaniker sagte kann sein das mal ÖL auf minimum war dann kommt so etwas vor oder die Kette längt sich langsam,ist ein 1.0i mit 170 tkm.Springt sofort an und Kette rasselt weder bei kaltstart noch warm.Er meinte das es auch minimal sein kann was man früher nie gemerkt hatte aber durch die feinen sensoren heute kommt das schnell vor,früher wusste man es erst wenn die Kette an den Deckel geschlagen hat das diese Fällig wäre…Kann jemand sagen in welche Richtung das geht,ich finde das es unwahrscheinlich ist das alle 3 spulen einen defekt haben zumal das Fzg normal läuft.. |
Und was mir auffält ist im leerlauf geht der klimalüfter an also drehzahl fällt kurz dann geht die an und beim beschleunigen vorhin als der Kompressor anzog ist die auch angegangen..
Das schreit quasi nach dem Standartfehler:Falsche oder verschlissen Zündkerzen. Unbedingt mal prüfen.
Hi,Kerzen hatte ich vor ca 15 tkm erneuert NGK Iridium.Heute war die MKL auch an und als ich ihn abgestellt habe war die reserve benzin am blinken,danach angemacht mkl aus,getankt voll an der Shell fast nur shell normalerweise davor aral,jetzt ist die aus,kann auch einbildung sein das es an benzin lag bzw Qualität oder was ähnliches,mal abwarten wie es sich entwickelt..
Mal wieder kurz an und wieder aus
| Fehler ausgelesen,was ist defekt? | Japan4ever | Die Sirion Serie | 11 | 26.01.2015 14:40 |
| Sporadischer Fehler | Kuschel92 | Die Sirion Serie | 14 | 10.05.2009 20:08 |
