Alt 08.12.2022, 16:31   #11
Bitte erst auch die Sonde messen, die Steuergeräte produzieren gelegentlich auch den Fehler wenn ein Leistungstransistor durchgebrannt ist
Alt 08.12.2022, 20:11   #12
Drago
Ich hoffe nicht, dass es das Steuergerät ist. Dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lambdasonde sein könnte, liegt daran, dass ja der Auspuff ab KAT komplett getauscht wurde.
Ich bin jetzt über kleinanzeigen an eine gebrauchte Lamdasonde heran gekommen.
Bin mal gespannt, was passiert, wenn ich sie eingebat habe.
Drago ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2022, 21:36   #13
Drago
Ich konnte gestern die neue Lambdasonde hinter dem KAT einbauen (Monitorsonde).
Daraufhin habe ich über mein OBD Diagnosestecker die MKL gelöscht und die Lambdasondenspannung aufgezeichnet. Auch während der Fahrt.
Die neu eingebaute NachKAT Sonde liefert nun konstant 0.05V-0.08V und bei Lastwechsel springt er kurzzeitig hoch auf bis zu 1 Volt.
Ist das in Ordnung? Die MKL ist seither nicht mehr aufgeleuchtet.
Alt 27.12.2022, 08:56   #14
Guckste hier:https://www.kfztech.de/kfztechnik/mo...da/lambda3.htm
passt so.
Alt 29.12.2022, 09:45   #15
gato311
Zum Verständnis nochmal für die Blöden:
Laut dem Link soll die Monitorsonde halbwegs konstant 0.5 V anzeigen.
Warum sind dann 0,05 V OK?
Alt 29.12.2022, 20:09   #16
Drago
Auf diese Seite
https://www.picoauto.com/de/library/...-lambdasonden/
steht folgender Absatz
"Die Signaldarstellung der Zirkondioxidsonde nach dem Katalysator (Kanal B) sollte eine praktisch gerade Linie bei etwa null Volt anzeigen. Diese niedrige Spannung ist auf die Wirksamkeit des Katalysators bezogen, der die Abgase reinigt."
Nach Ölwechsel leuchtet ab und an Öllampe..warum?? marcy Die Cuore Serie 21 02.11.2011 20:34
Skuriller Einbau eines GTti Motors (CB80)(pics) JapanTurbo Allgemein 16 03.01.2006 01:20
Anlage einbau im neuen Sirion sirionlady Allgemeines 23 09.08.2005 20:05
Einbau eines Drehzahlmessers mimimaxi Die Cuore Serie 14 22.06.2005 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
