Alt 27.05.2005, 20:17   #1
mimimaxi
Benutzerbild von mimimaxi
Standard Einbau eines Drehzahlmessers
Hallo Leute,mein Sohn möchte in seinen Cuore L 701 einen Tacho mit Drehzahlmesser einbauen (aus der gehobenen Ausstattung ).Ist das problemlos möglich ? Wo wird er angeschlossen ? Habe sowas bei meinem ersten Auto ( Käfer 1302 S ) schon mal gemacht.
Viele Grüsse
Harald
mimimaxi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 21:25   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Hallo Harald,
Der Tacho mit Drehzahlmesser kann ohne Probleme eingebaut werden.
Der Kabelbaum sollte auch schon für den DZM vorbereitet sein. Benutze mal die Suchfunktion im Forum, es wurde schon einiges dazu gepostet.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 27.05.2005, 21:27   #3
Ich hab das bei mir auch schon gemacht, altes kombiinstrument raus neues rein, fertig
bei mir gab es nur probleme weil es für den deutschen L501 kaum Tachos mit DZM gibt, daher hab ich einen japanischen, da gab es 2 kontakte die anders gelegt waren, dass sollte aber beim L701 nicht das problem sein....
MAnu
Alt 28.05.2005, 12:26   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Also ich hab es an meinem L7 gemacht. Das war absolut Problemlos.
Folgendes muss gemacht werden:
Die TAchoverkleidung abschrauben (zwei schrauben oben),
dann vorsichtig herausnehmen, dann den Tacho losschrauben.
Den alten Tacho nach vorne ziehen und alle Verbindungen lösen.
Den neuen Tacho aufsetzen, alle Verbindungen wieder drauf (auf den DZM
achten) Tacho festschrauben und anschließend die Verkleidung wieder drauf.
Fertig ...
Der Kabelbaum ist für einen DZM ausgelegt, aber auch nur für den DZM!
Greetings
Stephan
Alt 28.05.2005, 12:34   #5
Giannimann
Benutzerbild von Giannimann
Hut ab! :)
Der Vater baut seinem Sohn in seinem Cuore einen Drehzahlmesser ein.
Die müssen sich gut verstehen.
Finde ich irgendwie rührend und nett. :)
Giannimann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 13:36   #6
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Mein Dad ist auch immer zur Stelle wenn ich seine Hilfe Brauche.
Damals als ich die Nebelscheinwerfer beim L80 eingebaut habe hat er mir geholfen, und die Lippen des L251 wurden bei ihm im Geschäft lackiert...
Ich helfe ihm auch wenn ich kann, das sollte eigentlich normal sein...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 28.05.2005, 13:43   #7
das denk ich schon, wenn man sich versteht, mein vater hat mir auch geholfen, als ich die Kupplung bei meinem gemacht hat, allerdings schüttelt er auch oft nur den Kopf und meint du spinnst doch oder wofür brauchst du das denn, wenn ich ihm was erzähle.....hehe
MANu
Alt 28.05.2005, 13:50   #8
CuoreMP376
Hey Manu, das ist bei meinem Dad auch so!! *ggg*
Als ich am Mittwoch abend bei meinen Eltern war (Lippen-Endergebnis zeigen), haben beide nur den Kopf geschüttelt -- aber toll fanden sie es trotzdem.
Und als ich dann mit viel Mühe (damit ich nicht hängen bleibe) die Einfahrt wieder runter gefahren bin haben wieder beide den Kopf geschüttelt...
...aber sie helfen mir trotzdem beide, auch wenn sie keinen Sinn im Ergebnis sehen...
...ich nehme dann halt extra 2 bis 3 mal die Woche 35km (einfach) auf mich, um mich um ihre Wohnung zu kümmern (Blumen, etc.) während sie im Urlaub sind -- aber das mache ich gerne, dann habe ich schon einen Grund meinen Cuore zu bewegen... *breitgrins*
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 04.06.2005, 17:24   #9
tobitobsen
Benutzerbild von tobitobsen
wo bekommt man denn die tachoeinheit mit drehzahlmesser?
habe nämlich auch nene L7, und ohne DZM is schon ein wenig langweilig.
weiß jemand, wer die vertreibt? hab weder bei D&W, ATU, autotile husch oder sonstwo das instrument gefunden. hab jetzt mal bei meinem autoverwerter nachgefragt und warte auf antwort.
weiß jemand, was so ein teil neu/ gebraucht kostet?
grüße
tob
tobitobsen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2005, 17:36   #10
bigmcmurph
Ich denke du bekommst es als Ersatzteil über deinen Daihatsuhändler,
aber das wird sicherlich schweine teuer sein.
Am besten wär es du suchst nach einem Unfallwagen aus dem du die Tachoeinheit
holen kannst.
Greetings
Stephan
Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! Rotzi Die Cuore Serie 62 03.09.2017 15:19
Probleme beim Einbau der rechten Achswelle Elmbob Die Move Serie 16 07.09.2010 09:33
Einbau eines "externen" Drehzahlmessers (z.B. VDO) in einem Cuore L501 0.85 GLX huellerc Die Cuore Serie 42 10.11.2008 21:21
Nachträglicher Einbau Funk-Fernbedienung volker Die YRV Serie 16 10.06.2007 15:51
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
