Freigängigkeit wird geprüft, nen "bissl" fest wird aber zumindest bei mir (allerdings in der Regel mit Hinweis) toleriert.
Und ein bissl Widerstand macht bei den höheren Geschwindigkeiten schon einen echten Unterschied. Absolut finde ich 7 Liter bei echte 140 km/h allerdings völlig im Rahmen. 5,4 L schaffste vielleicht mit einem aktuellen Prius, der auf der Autobahn viel besser geworden ist als früher, aber doch nicht mit nem L276! Das sind ja Betriebsbedingungen, die meilenweit auch vom WLTP weg sind. Aber klar, ob der Wert nu stimmt oder nicht, der Unterschied zu vorher muss ja irgendwoher kommen. Ansonsten auch mal ganz stumpf Öl, Kerzen und Lufi machen, wenn irgendwas davon noch nicht neu ist. |
Also das mit den schleifenden Bremsen finde ich nicht abwegig. Hatte ich an meinem L251 auch schon. Kann sich auch erst nach dem TÜV-Besuch eingestellt haben, dass sich die Bremsbeläge nicht mehr in die Ausgangsposition zurück bewegt haben.
Gruss Bernhard
Hallo , eine Bremse welche auf 100 km Autobahn 1 Liter Sprit vernichtet , ist dann nicht mehr eiskalt , im Gegenteil beim Draufspucken zischt es . Oder auch an der Kreuzung bei Ampel "rot" den letzten Meter ohne Bremse rollen lassen , bzw. nach dem Stillstand Bremspedal frei , dann rollt selbst bei minimaler Straßenneigung das Mobil , oder eben auch nicht , weil die Klötze klemmen .
Spritverbrauch : nein , Porsche ist keinesfalls dreist , das haben die nicht nötig . Schon eher die Produzenten von 2,5-Tonnen-Suff-plack-inn , mittels Bestechung über die Europaparlament-Lobby zu den WLTP ; amtliches Ergebnis teilweise irgendwas um 1,7 Liter , auf Hundert !!! Zur Sache : 5,4 Liter Eurosuper auf 100 km bei konstant echten 140 Sachen dürfte selbst für ein Schmalmobil ein Traumwert sein . Ist aber hier mal dahingestellt , denn der Verbrauchssprung ist die Frage . Nach Meinung meines "Fachkundegremiums" , allerdings dabei unter leichter Alkoholeinwirkung stehend : wie bereits hier erwähnt zuerst die Lambda-Regelung prüfen , falls Bemse leichtgängig . Gruß ! |
#14 |
Der Verbrauch ist gut für 140 Km/h. Es kann am Wetter liegen, weil Winter mit viel Wind. Und bei 140 Km/h ist der Motor aus der Lambdaregelung. Da ist nichts mehr mit Lambda 1. Da wird schon an gefettet, um die innere Kühlung zu gewährleisten. Gruß Holger |
#15 |
5,4 L bei 140 kmh ist ein unrealistischer Wert.
Da war wohl die Anzeige nicht i.O..
#16 |
Danke für eure Rückmeldungen!
Ich habe einen Test durchgeführt: Auto war vollends warm, auf einer autobahnähnlichen Bundesstraße unterwegs, Fahrbahn war gerade und eben. Ich habe die "Average"-Verbrauchsanzeige zu Beginn des Tests zurückgesetzt und bin 2 Minuten lang konstant 140 km/h (laut Tacho, reell laut GPS 133 km/h) gefahren. Ergebnis: 7,8l/100km. Kann vielleicht jemand das hier mit einem Cuore L276 (oder dem Vorgängermodell) vergleichstesten? Ich werde den Test auch nochmal bei 100 km/h und 120 km/h wiederholen. Bremsen glaube ich wie gesagt zwar nicht, werde das aber nochmal checken. TÜV und Service war übrigens erst vor 4 Wochen, beim Service (bei dem allerdings nicht die Bremsen gemacht wurden) wäre das bestimmt ebenfalls aufgefallen. Leider hat die Werkstatt vergessen, den erwähnten Verbrauchscheck durchzuführen... |
#17 |
![]() Registriert seit: 31.05.2018
also wenn die anzeige so gut ist wie die im sirion, dann ist die nachm zurücksetzen sowieso erstmal relativ ungenau. Ich mach bei meinem jetzt seit 35k km immer bestimmung über volltanken und vergleich das mitm onboard monitor. zum einen ist die anzeige fast immer mit 0,1 bis 0,2 zu hoch. zum anderen geht die nicht auf die angezeigten tageskilometer alleine, ich vermute, dass er zu einem gewissen anteil auch die letzten 500km mit berücksichtigt. damit kann es zu deutlichen abweichungen kommen wenn man vorher besonders verbrauchsstark oder verbrauchsarm gefahren ist.
7,8 kommt mir insgesamt definitiv aber zu hoch vor, da muss ich den 1,5l beim sirion schon gut für trietzen, damit der da hin kommt. der l276 ist leicher und hat ja nur den 1,0 kr-fe drinn wenn ich nicht falsch liege, da sollte das in meinen augen annährend unmöglich sein auf solche spritverbräuche zu kommen. |
#18 |
Schafft man, muß man allerdings immer gegen Vollgas unterwegs sein. Sogar über 8l sind drin. Maximalverbrauch bei unserem bei Tacho 190 leicht bergab sind 11.2l. Und wenn man den 1l so fährt, dann eben auch über 8l im Schnitt.
#19 |
![]() Registriert seit: 23.10.2022
Ich habe keinen Cuore, aber interessehalber mal bei Spritmonitor nachgesehen. Dort sind sehr viele Cuore gelistet und deren Durchschnittsverbräuche liegen zwischen 3,48 und 8,04 Liter: https://www.spritmonitor.de/de/ueber...=1&powerunit=2
Durchschnittsverbräuche sind keine Max-Verbräuche, das ist klar. Aber wir haben selbst nen Sirion 1,0 aus 2005 seit rd. 10tkm und wohl den gleichen Dreizylindermotor. Das ist sogar noch der vom Vorfacelift, also ein "alter" Sirion II, der noch ein wenig mehr verbraucht ggü. dem Facelift. Wir brauchen im Stadtverkehr um die 5 Liter, bei flotter Fahrweise auch mal was mit ner 6 vorne. Ne 4 vorne ist keine Seltenheit. Und selbst bei 160-170 km/h laut Tacho habe ich nicht in Erinnerung, so viel wie Du verbraucht zu haben. Eher um die 6-7 Liter. Mir kommt Dein Verbrauch zu hoch vor... fr |
#20 |
Meine Erfahrung ist wirklich, dass viele Leute, wenn Sie behaupten, 130 km/h zu fahren irgendwie das völlig anders auslegen als ich.
Selbst mit einem Auto (VW Up), das mit seinem flüssigkeitsgekühlten Abgaskrümmer nachweislich auch in dem Geschwindigkeitsbereich nicht anfettet und ähnlicher Karosserieform (wenn auch etwas schwerer, was bei Konstanttempo nahezu egal ist), liegt der Verbrauch bei echten 130 km/h ohne Rückenwind locker bei mittleren bis hohen 7, irgendwas Liter. Das auch in den Niederlanden auf dem platten Land auf der Autobahn ohne Verkehr. Um die 8 Liter halte ich wirklich für völlig realistisch. Bei unserem L251 ist der Verbrauch etwas höher, aber der hat auch die 4-Gang Automatik. |
| Hoher Spritverbrauch | Malu1973 | Die Gran Move Serie | 2 | 20.10.2016 18:17 |
| Spritverbrauch L276 in Abhängigkeit von Gang und Geschwindigkeit | Spartaner | Die Cuore Serie | 24 | 06.10.2015 05:50 |
| Spritverbrauch YRV | vischi71 | Die YRV Serie | 74 | 16.02.2010 22:43 |
| Spritverbrauch | xforce | Die Materia Serie | 4 | 31.10.2009 17:50 |
| Spritverbrauch | Reinhard | Die HiJet Serie | 3 | 08.03.2007 13:00 |
