Alt 15.07.2023, 22:23   #1
superwolf
Standard Terios j1 ohne Durchzug nach Kompressionsmessung
Moin zusammen!
Folgendes Problem: hab mal die Kompression gemessen, zwei Zylinder haben 9 bar, zwei haben knapp 8 bar. Habe dafür natürlich vorher Relais Kraftstoffpumpe gezogen und nachher wieder gesteckt. Beim starten musste ich erst sehr Orgeln bis er kam, danach lief er wie ein Sack Nüsse, auf zwei Pötten vielleicht. Hat er sich irgendwo Luft gezogen beim messen? Bei Zündung ein hört man auf jeden Fall die Kraftstoffpumpe Summen, sollte also wohl ok sein. Was kann da los sein??
superwolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2023, 22:34   #2
Zündkerzen beschädigt? Zündspulen und alle Stecker richtig aufgesteckt?
Alt 15.07.2023, 23:43   #3
superwolf
Kerzen hab ich gerade erst vor ein paar Wochen neu gemacht , Zündkabel und Trafos sind alle fest hab ich als erstes gecheckt
Alt 16.07.2023, 06:32   #4
Standard Doppelzündung Doppeleinspritzung Motorstottern
Moin , ich habe mal im Terios-WHB nachgeblättert : der Terios hat eine Doppelzündanlage ? Dann hat er auch Doppeleinspritzung .
" Laufen wie Sack voll Nüsse, Stottern auf 2 Zylindern" war bei mir ( Applause mit Doppelz./ -einspr. ) einfach nur ein Kurzschluß eines der Kabels zu den Einspritzdüsen . Fehler kann an der Zündung oder an der Steuerung der Einspritzdüsen liegen . Gruß !
durchzug, kompression, kraftstoff, ruckeln
Terios: 215/70R16 auch ohne Höherlegung? Tim81 4WD/Offroadforum 4 19.06.2022 19:50
Terios - Felgen 6,5x16 ohne Verbreiterung TDIBär 4WD/Offroadforum 10 21.10.2011 21:04
M101 - TÜV nach 7 Jahren (fast) ohne Mängel Dave Die Sirion Serie 1 11.11.2010 15:32
Lenkgetriebe (ohne servo) nach 52.000 ausgeschlagen! Normal? Suche spenderfahrzeug... Daniel-L701 Die Cuore Serie 20 11.10.2007 22:23
Schlechter Durchzug beim L251 - meine Problemlösung 25Plus Die Cuore Serie 24 31.08.2006 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
