Laß es uns wissen, bei mir ist auch kein Filter drin. Würde den auch mal nachrüsten wollen.
Die schlechte Nachricht passt nicht zum heiligen Sonntag : Lungenkrebstote , eine Ursache dafür sind nicht sosehr die Feinstäube , sondern die Feinststäube, wie Bremsbelag- , Reifenabrieb und Höchstdruck-Dieseleinspritzer-Abgase . Und auch Holzverfeuerungs-Abgase , trotz Filter . Ein Innenraumfilter mit Aktivkohle kann nicht das Falscheste sein .
Der schwarze , also sichtbare Rauch von Diesel-LKW ist eher nicht so gefährlich , weil größere Partikel nicht lungengängig sind . Gruß ! |
Hallo Yoschi, leider ist mir das seit 30 Jahren bekannt. Die Ignoranz aus wirtschaftlichen Gründen das Lungenfiltersystem alle Lebewesen zu ignorieren und nach dem Grundsatz zu verfahren, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Die ist leider auch nach Robert Koch und der Entdeckung von Bakterien nicht ausgestorben.
Und damit hast du recht, Filter schaden nicht. Anscheinend ist die staubfreie Luft für den Motor ja auch viel wichtiger als die in der Lüftung oder überhaupt in Lüftungsanlagen. Egal, auf die Anfrage beim Schornsteinfeger, ich möchte gerne beim neuen Kamin ein Elektrostatenfilter zur Staubabscheidung einbauen, bekam ich eine Absage. Die Schweizer sind da schon konsequenter, keine Holzheizung mehr ohne Filter. Seit 2008, soweit mir bekannt. Jens |
#14 |
![]() Registriert seit: 27.09.2021
Weiss jemand ob die Flussrichtung beim innenraumfilter, diese ist markiert zum Fahrzeugboden oder zum himmel Zeigen soll?
LG |
#15 |
UPDATE:
Ich habe den Kasten wo der Innenraum Luftfilter hineinkommt jetzt entsprechend ausgeschnitten( dabei ist er jedoch leicht gebrochen ) der normale Luftfilter passt mit etwas Druck hinein der Stärkere Luftfilter mit Aktivkohle ist jedoch ein paar Millimeter zu groß so dass man ihn etwas an der oberen Kante fixieren muss um den Deckel schließen zu können ich hoffe soweit ist es dicht und bin mal gespannt. Weiß jemand aus welchem Material der weiße Luftfilterkasten ist( um den richtigen Kleber auswählen zu können) vielen Dank vorab und liebe Grüße |
#16 |
![]() Registriert seit: 06.12.2016
Ich nehm' da ja den da. "Antiallergisch"/Aktivkohle. Passt perfekt (heißt: strammer Sitz!). Deckel (mit Schaumstoffdichtung) immer dabei. Wenn die Beschädigung am Kasten nicht allzu groß ist, also noch im Sitz der Dichtung, sollte sie dadurch abgedeckt sein. Kleben? Eher kein ABS. Ein Schnitt, ein Bruch oder großräumig ausgebrochen? Heißkleben vielleicht?
https://www.japan-parts.de/index.php...3fd3d59ca5e339 LG nobbes |
#17 |
![]() Registriert seit: 17.02.2017
Auch ein sehr guter Preis ! Ich habe damals wesentlich mehr bezahlt .
Gruß Schubert |
#18 |
Stimmt ich hab auch deutlich mehr hingeblättert
hab auch schon gedacht ich werde es max pladtikschweissen, vorab bleibts mal so. Ich hätte das ding besser mit dem dremel gaslötkolben mit schneidaufsatz heiss geschnitten als mit stanleymesser |
| Innenraumluftfilter | mark | Die Cuore Serie | 52 | 24.11.2025 19:43 |
| Innenraumluftfilter | Sirionman | Die Sirion Serie | 14 | 25.05.2017 15:12 |
| Warum hat ein Dai keinen Innenraumluftfilter............. | mark | Daihatsu Allgemein | 38 | 02.05.2009 14:55 |
| Innenraumluftfilter | IchiroHattori | Die Sirion Serie | 7 | 03.07.2006 21:55 |
