Alt 25.03.2024, 09:23   #11
fermoyracer
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
Besser wohl mit der 90° Methode. und lieber etwas zu wenig, dann rutscht der Riemen durch und quietscht, und du mußt nachspannen, als zu fest, das geht auf der Lager.
Sehe ich genauso. Hab vor einiger Zeit den Riemen am K3 Motor gewechselt und dabei die Spannrolle gelassen. Hat nicht lange gedauert, da begann das Lager Geräusche zu machen...
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2024, 21:20   #12
Ja, kannst ja nix falsch machen. Der Spanner wird etwas festgerostet sein, ist normal bei dem Alter, den also schön gangbar machen, das hilft bei Einstellen. Seit ich unseren Riemen einmal nachgespannt habe, ist Ruhe. Vor ein paar Tagen mal kontrolliert, so langsam knistert der bei Verdrehen, also mal Neu machen. Hat ja nun schon ein paar Jährchen drauf.
Alt 28.03.2024, 06:21   #13
Komprador
der spanner ist quasi die lange schraube an der lichtmaschine?
Komprador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2024, 10:19   #14
Ja. Und meistens leicht rostig. Wenn er arg klemmt, erhitzen, das löst den Rost und Dreck meistens.
Alt 29.03.2024, 06:58   #15
Komprador
danke für den tipp
Wasserpumpe tauschen Der.Walder Die Cuore Serie 9 17.04.2017 21:43
Wasserpumpe ? hunny Die HiJet Serie 7 13.11.2015 00:58
Wasserpumpe Sachse Die Cuore Serie 0 05.10.2014 15:22
Wasserpumpe Ede0970 Die Cuore Serie 0 17.02.2008 22:14
Wasserpumpe tauschen GTI 16V GTI 16V Die Charade Serie 5 26.03.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
