Alt 28.04.2025, 11:41   #11
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Moin Jens, ich kenne das nur so dass Quietschbleche wirklich nur quietschen, wenn man Metall auf Metall fährt schleifts eklig. Aber das mit dem Staubschutzblech sollte auch noch nachgeschaut werden, ja. Hab ich gar nicht dran gedacht
Alt 28.04.2025, 15:34   #12
Stimmt, die machen dann den gewünschten Lärm. Wenn si nicht vorher abbrechen, wie ich das bei unsererm schon gesehen habe.
Alt 28.04.2025, 19:57   #13
Hirnbeis
Hallo, erstmal danke für die Antworten.
Hier mal die Bilder von meiner Bremse:
Wenn das Staubschutzblech das Problem ist, wie gehe ich darauf ein!
Hirnbeis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2025, 20:01   #14
Hirnbeis
Standard Ja auch beim Rollen und Gang raus
Zitat von Leopold Beitrag anzeigen
Tritt das Problem auch bei Gang raus und Rollen lassen /Schieben auf?
Ja auch beim Rollen und den Gang raus
Alt 29.04.2025, 09:20   #15
Na, viel Belag ist da auch nicht mehr drauf. Die Staubschutzbleche gibt es noch neu, meine sind jedoch seit Jahren nicht mehr dran. Meckert such niemand beim TÜV.
Alt 29.04.2025, 11:32   #16
triker66
Standard Bremsen
Was ich sehen ist, das die Bremsscheiben runtergerockt sind, die Beläge genau so.
Und was ich hier aus deinen Texten rauslesen kann, das du wenig bis gar keine Schraubererfahrung hast.
Da es hier sehr wahrscheinlich um die Bremsen geht, das ist nichts für Leien, bring den Sirion in die Werkstatt.
Ich muss so deutlich werden, bei Bremsen hört der Spaß auf.
Holger
Alt 29.04.2025, 12:26   #17
Leopold
Ich weiß nicht ob es an der Perspektive liegt, aber anhand der Bilder macht es auf mich den Eindruck dass sich auf der Bremsscheibe bereits ein Grat gebildet hätte und der Bremsbelag auch stark herunter gefahren ist. Wenn das wirklich so ist: einmal neu machen (lassen).
Wann wurden die Bremsen denn das letzte mal gewechselt (und bei welcher Laufleistung, bzw. wie viel hat der denn jetzt auf der Uhr?)
Alt 29.04.2025, 17:10   #18
triker66
Standard Bremsen
Es sieht auf den Bildern so aus, als wenn eine Scheibe dünner ist wie die andere.
Das könnte ein Zeichen sein das der Sattel oder Kolben hängt. Und die Beläge sich nicht durch den leichten Taumelschlag der Scheibe zurückdrücken sondern leicht anliegen und schleifen,
Das kann das Geräusch sein.
Alt 29.04.2025, 18:06   #19
Leopold
Ja, auf dem ersten Bild sieht die Scheibe arg dünn aus. Wenn die Bremse schleift lässt sich das Rad auch schwerer drehen, das könnte man mal links und rechts ausprobieren zum vergleichen, dafür aber Gang raus machen.
Alt 29.04.2025, 21:50   #20
Das ist der Auswuchtschliff, der euch da irritiert.
Alt sind sie und die Beläge auch unten.
Sirion II aus 2005 mit 1.0 Motor: Ruckeln beim Start fermoyracer Die Sirion Serie 6 16.03.2024 11:41
Kofferraumgröße beim Materia und Sirion M300 Gerhard Die Materia Serie 5 20.02.2021 11:30
Durchmesser der Radmuttern beim Sirion 2005? turold Die Sirion Serie 4 28.05.2010 13:55
Luftdruck beim Sirion M300 Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 11.02.2007 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
