Alt 21.08.2025, 19:15   #1
lupus1
Standard Drosselklappe Leerlauf zu hoch
Hallo liebe Kollegen,
unser Cuore Bj. 2005 mit elektronischem Vergaser und der Drosselklappe davor bringt im Leerlauf ca. 1.200 Umdrehungen. Drosselklapee gereinigt, Leerlaufregler aus- und wiedereingebaut, neue Dichtung, Leerlaufregler funktioniert leichtgängig. Sonst keine Nebenluft. Bowdenzug zum Gaspedal ist es auch nicht. Was kann es sein. Mit Klimaanlage EIN sinkt die Drehzahl auf ca. 800-900 Umdr. ab und wird auch nicht hochgeregelt.
-Lupus
lupus1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2025, 20:57   #2
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Welches Modell vom L251 wurde denn mit elektronischem Vergaser gebaut? Hab ich da was verpasst?
Leopold ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2025, 08:30   #3
gato311
Nee, das waren in dem Jahr ganz sicher alles EFIs.
Alt 22.08.2025, 11:10   #4
lupus1
@Leopold, Gato311,
ich denke mal, es handelt sich um einen elektronischen Vergaser, oder ? Es ist ein 1,0Ltr. / 58PS mit 3 Zylindern. Ist das der L251 ? Jedenfalls ist die Öffnung der Drosselklappe zum Luftfilter nach vorne hin, der Gaszug ist dann rechts zur Ba<tterie hin und der Drosselklappenmotor links etwas unterhalb.
Aber wie gesagt, die Leerlaufdrehzahl liegt zu hoch, ca. 1.200 rpm und beim Zuschalten der Klima sinkt sie auf unter 1.000 rpm. Ein "Sägen" der Drehzahl liegt nicht vor. Das Ganze bei warmgefahrenen Motor, dessen Verhalten ansonsten einwandfrei erscheint ...
Hat jemand Erfahrungen ? Was sind das für Teile am Vergaser, wo die Kabelanschlüsse noch hingehen ? Oben links, gegenüber Bautenzug an der Drosselklappe offenbar ein Potentiometer für die Stellung der Drosselklappe. Was ist da sonst noch angeschlossen ?
-Lupus
P.S.
Habe ein "Anlernen" versucht mit: Batterie 20min. ab - wieder anklemmen - Motorstart ohne Gasgebe und eine Zeit im Leerlauf tucken lassen: Ohne Erfolg.
Alt 22.08.2025, 11:16   #5
gato311
Ich habe selbst nen 2004er mit EJ-VE. Der hat keinen Vergaser. Schon der Vorgänger L701 mit EJ-DE war nen Einspritzer.
Wie auch immer, die üblichen Fehlerquellen von Dreck in der Drosselklappe über Fremdluft hast Du ja schon angeschaut. Ich würde weiter in der Richtung genauer suchen. Aber ev. hat ja noch ein Spezi hier Input, solange die hier nicht durch die Aussagen zum "Vergaser" verwirrt/abgeschreckt werden.
Alt 22.08.2025, 11:19   #6
lupus1
... danke für den Hinweis,
werde jetzt mal nachschauen, es ist ja vielleicht doch ein Einspritzer ?
Werde also nach einspritzdüsen schauen ...
-Lupus
Alt 22.08.2025, 11:36   #7
gato311
Glaube bei dem Verhalten insbes. mit eingeschalteter Klima nicht, dass es die Düsen sind.
Alt 22.08.2025, 11:40   #8
gato311
Ich komm mir gerade leicht verarscht vor:
https://www.daihatsu-forum.de/vbulle...ad.php?t=49273
Wie wärs mal, einfach den vorhandenen Thread weiterzuführen?
Alt 22.08.2025, 11:44   #9
lupus1
update:
es handelt sich offen bar um den Motor EJ-VE mit Drosselklappe
Cuore L251 L250 1.0B 41kw
-Lupus
@gato311: Sorry, hatte den alten Thread aus den Augen verloren, bin hier einfach nur in großen zeitlichen Abständen unterwegs.
Die Infos dort sind interessant, werde erstmal da nachforschen.
Geändert von lupus1 (22.08.2025 um 11:50 Uhr)
Vibrationen im Leerlauf verdreckte Drosselklappe Movement L901 Die Move Serie 14 20.05.2017 23:01
Leerlauf kalt zu niedrig, warm zu hoch MCD Berlin Die Cuore Serie 3 02.07.2011 01:06
701, Leerlauf zu hoch onefinger Die Cuore Serie 5 07.03.2010 00:40
aufgebohrte Drosselklappe GTTI Leerlauf y905 Die Charade Serie 10 08.08.2009 02:39
L701 leerlauf ruckeln!drosselklappe verölt Stephan1781 Die Cuore Serie 12 19.05.2005 02:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
