Alt 04.03.2010, 19:52   #1
onefinger
Standard 701, Leerlauf zu hoch
Hallo, nach dem Austausch der VVTI Einheit und der hinteren Lambdasonde läuft der Motor in warmen Zustand mit 1300Umin. Kein Eintrag im Fehlerspeicher, alle Werte lt. (freier) Werkstatt ok.
Wir haben keine Undichtigkeit/ abgefallenen Schlauch etc. feststellen können.
Hat jemand einen Tip?
Danke und Gruß
Paule
onefinger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 21:10   #2
urlauber51
Danke und Gruß
Paule
Habt ihr eventuell vergessen, den Leerlaufregler wieder anzuklemmen?
Oder ist der Gaszug zu stark gespannt und die Drosselklappe schließt dadurch nicht vollständig?
Gruß Martin
Alt 04.03.2010, 21:39   #3
onefinger
Gruß Martin
Drosselklappe ist zu, wird auch vom Steuergerät angezeigt. Leerlaufregler muss ich schauen, müsste doch aber auch vom Steuergerät gemeckert werden, oder?
Peter
Alt 06.03.2010, 00:35   #4
urlauber51
Peter
Nö, der Leerlaufregler gibt kein Fehler aus. Der LLR geht hin und wieder kaputt, das zeigt sich aber eher durch wechselnde Drehzahlen. Ein Fehler wird dabei nie ausgegeben.
Gruß Martin
Alt 06.03.2010, 20:24   #5
onefinger
Heute hatte ich erstmalig, dass der Leerlauf an der Ampel stark schwankte. War noch in der Warmlaufphase, nach ca. 2km Fahrt. Nächste Ampel war´s weg und kam auch nicht wieder.
Wo sitzt der LL Regler?
Alt 06.03.2010, 23:40   #6
Da wo der Gaszug endet. Am einfachsten ist es, Du tauschst die ganze Drosselklappe aus. Gutes Gebrauchtteil tuts auch.
Charademotor im Appi,- Leerlauf spinnt.... Q_Big Die Applause Serie 26 20.05.2009 00:11
Unrunder Leerlauf bei Gtti mike.hodel Die Charade Serie 9 10.04.2009 11:59
Welche Sensoren beeinflussen Leerlauf und Abgas beim L5? Racemove Die Cuore Serie 8 16.10.2006 18:38
Motor rappelt im Leerlauf - Kupplungsproblem ? FNW Die Cuore Serie 24 19.04.2006 12:25
Unrunder Leerlauf und teilweise verschlucken/stottern charade 1,0 Die Charade Serie 6 07.10.2005 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
