| 4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
![]() Registriert seit: 29.04.2022
mein Terios J2 (J210G, 4x4, Automatik) steht gerade in einer freien Werkstatt. Der Mechaniker hat das linke hintere Handbremsseil (KAVO BHC-1555 / OE 46430-B4010) eingebaut – laut Maßblatt 1750 mm Innenzug, 1520 mm Hülle. Hülle passt, aber der Innenzug ist ca. 2–3 cm zu kurz, Handbremse zieht nicht richtig. Über den Teilehandel konnte er auch kein anderes Seil finden und hat mich gebeten, selbst nach einem passenden zu suchen. Hat jemand das schon erlebt oder weiß, ob es eine andere Teilenummer (z. B. 46430-B4011) gibt, die wirklich passt? Oder kann beim Einbau / Verteilerhebel etwas falsch stehen, sodass das Seil „zu kurz“ wirkt? Danke für jeden Tipp! |
je nach fahrgestellnummer - mit der exakt das passende teil definiert ist - gibt es mindestens 2 unterschiedliche seile, also besser beim daihatsu-partner bestellen
| Teilenummer Klimakompressor gesucht | antena | Die Trevis Serie | 15 | 04.04.2026 18:15 |
| L276 Handbremsseil | band_it | Die Cuore Serie | 2 | 20.08.2018 16:36 |
| Kupplungsseil gerissen, neues zu kurz! Was tun? | urlauber51 | Die Sirion Serie | 17 | 03.04.2008 13:26 |
| Mal ganz was neues: TERIOS KID | benrocky | 4WD/Offroadforum | 2 | 02.11.2003 10:56 |
