![]() Registriert seit: 01.12.2025
Guten Tag,
seit ungefähr 3 Wochen kommen immer wieder mal kleinere oder größere (bis zu 2cm länge), braune Schaumstoff fetzen aus der Lüftung meines L701, der kleine hat keine Klima. Die Vermutung meinerseits ist das es sich hier bei um eine Dichtung der Heizung handelt die sich nach nun fast 25 Jahren auflößt nun wäre die Frage ob es sich um diese handeln könnte oder ob es etwas anderes auch noch seien könnte. Und wenn welche Lösungen es gibt für den Schaden. Grüße |
Dichtung wird's nicht sein denke ich, eher Dämmmaterial welches mit der Zeit spröde bzw. Porös geworden ist. Als Lösung fällt mir nur ein das Armaturenbrett so weit auseinander zu bauen bis man sieht wo es her kommt und dann ersetzen. Ob das Zeug einen Merkbaren Zweck erfüllt - keine Ahnung.
Gibt zwei Quellen dafür:
1. die Dichtung der Klappen, die sind dann nicht mehr so dolle im Umlenken des Luftstromes nach Oben, Unten und Mitte. Sowie Umluft. 2. die Dichtung zwischen den anschlußstücken der Ver'rohrung' der Lüftung. Ich vermute eher, die Klappendichtungen kommen dir da herausgeflogen. Jens |
hochwahrscheinlich die dichtung des wärmetauschers, die zerbröselt. dient zur luftführung bzw dafür, nebenluft zu vermeiden
| Lüftung bzw. Heizung | cuore amore | Die Cuore Serie | 2 | 30.09.2014 23:08 |
| Lüftung Bedienteil | Dietrings | Die Sirion Serie | 0 | 01.09.2013 11:45 |
| Lüftung kommt immer warme Luft | tommasoficanaso | Die Sirion Serie | 1 | 26.08.2009 16:55 |
| Lüftung vom Rechtslenker? | MeisterPetz | Die Cuore Serie | 4 | 24.10.2007 23:38 |
| Lüftung klemmt! | Lorenzo | Die Charade Serie | 8 | 25.09.2004 20:28 |
