Alt 25.08.2009, 23:06   #1
tommasoficanaso
Standard Lüftung kommt immer warme Luft
Bei meinem Sirion 1.0 Bj. 2008 kommt immer mehr oder weniger warme Luft aus den Düsen, sofern die Klimaanlage und natürlich auch die Heizung aus ist. Richtig warme Luft kommt beim innerstädtischen stop and go Verkehr. Hat jemand das gleiche Problem schon bemerkt bzw. hat jemand einen Idee, an was das liegen könnte oder wie man das abstellen kann?
tommasoficanaso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 15:55   #2
Das ist normal, liegt am Lufteintritt unterhalb der Scheibenwischer, der schrägen Frontscheibe, die das Armaturenbrett aufheizen läßt usw.. Und an der im Sommer warmen Außenluft. Es dauert eine Weile, bis mit Gebläse Vollgas die ganzen Blech und Kunststoffteile soweit abgekühlt sind, das die Außenlufttemperatur erreicht wird. Klimanlage an, Plastik abkühlen und dann wird das schon. Oder Fenster auf und Gebläse aus. Klingt doof, ist aber halt so. Eine Folge der heutigen Konstruktion. Deshalb hat ja auch fast jedes Auto eine Klima. Die braucht man im Sommer mittlerweile, nicht weil's wärmer geworden ist, sondern konstruktionsbedingt mehr Sonne ins Auto scheint. Mein alter LKW Bj. 73 hat eine senkrechte Scheibe, da sieht man auch bei Gegenlicht kaum Kratzer drauf und ist mit einmal Durchlüften wieder kühler. Mein Scudo hat auch ne schräge Scheibe und glücklicherweise Klima und die 2. Scheibe.
sirion lüftung
Qualm aus Lüftung Kanguru Die Materia Serie 19 24.07.2009 19:31
Luft im Kühlsystem? Brauche dringend Rat! takeZo Die Sirion Serie 3 20.05.2008 15:43
L251 - Wieso zieht er DA Luft? sweet scream Die Cuore Serie 8 08.01.2008 17:23
Belüftungssystem (Mäuse in der Lüftung) 25Plus Die Cuore Serie 6 12.07.2007 09:15
L251: Bremsklötzer klappern, Lüftung klasse08-15 Die Cuore Serie 19 26.09.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
