Alt 04.01.2026, 22:43   #1
Fabius61
Standard Terios J2 Abs light on
Hallo zusammen. Ich schreibe (übersetzt mit Deepl) aus Italien, wo es kein Forum speziell für Daihatsu gibt. Ich finde Foren viel praktischer als Facebook-Gruppen und deshalb störe ich euch hier.
Ich besitze seit etwa 3 Jahren einen Terios J200 aus dem Jahr 2006 mit 140.000 km Laufleistung. Letzten Sommer musste ich ihn für etwa 3 Monate stehen lassen und habe die Batterie abgeklemmt, damit sie sich nicht entlädt. Als ich sie wieder angeschlossen habe, blieb die ABS-Kontrollleuchte an.
Ich habe versucht, sie zurückzusetzen, indem ich einen OBD2-Stecker mit einer Brücke zwischen zwei Kontakten eingesteckt und achtmal hintereinander das Bremspedal betätigt habe. Sie erlischt, geht aber sofort wieder an und auf dem Armaturenbrett erscheint der Code 0056. Ich habe eine OBDlink LX-Schnittstelle, würde aber gerne wissen, ob es Apps gibt, mit denen man ABS-Fehler und nicht nur Motorfehler auslesen kann.
Ich habe die Radsensoren mit dem Tester auf Durchgang geprüft und sie sind alle gleich. Ist dieser Fehler auch bei jemandem von euch aufgetreten?
Danke.
Fabio
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Fabius61 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2026, 08:44   #2
Augus
GaragePro (OBD-Scanner ELM327) liest/löscht Fehlercodes aus verschiedenen Systemen, einschließlich ABS und SRS, und unterstützt spezielle Funktionen wie ABS-Entlüftung und Lenkwinkel-Reset.
Oyostepper verkauft online folgende Produkte: Servomotoren, Planetengetriebe, Spindelmotoren und Schrittmotoren, die bei Bedarf online erworben werden können.
Augus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2026, 18:39   #3
weststadtauto
90+ % wahrscheinlichkeit der aktuator
auslesen mit dem DS-tester von daihatsu (denso)
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2026, 11:10   #4
Fabius61
Hallo und vielen Dank für eure Antworten. Gute Fahrt euch allen.
Fabio
Alt 07.03.2026, 18:53   #5
Fabius61
Hallo zusammen, heute habe ich etwas Zeit gefunden, um mir das Auto anzusehen. Vorab möchte ich sagen, dass ich keinen geeigneten Tester gefunden habe und dass der Anbieter der App Garage Pro meine Anfrage zur Kompatibilität nicht beantwortet hat. Ich habe festgestellt, dass die Nabe des rechten Hinterrads stärker mit Öl verschmutzt war als die linke. Ich habe den Sensor des rechten Hinterrads entfernt und festgestellt, dass der Sensor in Öl getränkt ist. Ist das normal?
Vielen Dank.
Alt 08.03.2026, 09:55   #6
weststadtauto
https://www.dps-italia.it/assistenza...iali-daihatsu/
Light in the rear trunk? dmpatanis Die Cuore Serie 3 06.03.2020 11:38
LED-Design Light für selbstleuchtendes Nummernschild Dennis Sch. Die Materia Serie 24 09.04.2008 21:24
Neues Sondermodell " Blue Light " lemon Die YRV Serie 8 03.04.2005 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
