Grüß Euch!
Hab da ein mittelgroßes Problem, ich hoffe mir kann jemadn helfen. Und zwar brauche ich die Anzugmomente der Zylinderkopfschrauben des G101 Motors. Wie erkenne ich die OT-Einstellung auf dem Kurbelwellen bzw. Nockenwellenrad? Wie wird die Einspritzung eingestellt. Bei dem Motor war die Kopfdichtung hinüber und der Zylinderkopf beschädigt. Der Kopf wurde bearbeite und repariert. Nun muss er wieder montiert werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass ich alle nötigen Infos brauche um den Kopf zu montieren und den Charade wieder zum laufen zu bringen. :wink: Danke! Mfg michael |
Ehrenuser † 05.11.2007
Hallo!
Werde, wenn möglich, Dir gerne helfen, aber brauche dazu mal die Kennbuchstaben des Motors.... Grüße, David :) |
jo, sag mir den motorcode un ich kann dir nen ausdruck aus nem gutmann-tester besorgen *ggg*
Ok, danke erstmal.
Die Motornummer lautet: 7074522 Es handel sich um einen Charade - G101/Ausführung B/bb Turbo Diesel Ich hoffe, die Angaben sind die richtigen. Mfg Michael |
Motortype CL 61 :)
dann will ich ma sehen was ich bekommen kann.... kann allerdings was dauern, da ich die sachen über nen kumpel besorgen muss
Sach mal.....
Also ich habe bisher schon ein paar mal (bei anderen Marken) die Zylinderkopfdichtung gewechselt, aber bei mir war das IMMER beschrieben auf dem Beipackzettel zur Dichtung selbst. Oder hast du das schon weggeschmissen? Das ist normalerweise nur ein kleiner A5 Zettel wo genau das draufsteht (welche Schraube zuerst und dann in welcher Reihenfolge und mit welchem Drehmoment) |
Danke lieber Rainer !
Wieder was gelernt !
Danke erstmal!
Also, beim Dichtungssatz war nichts dabei.. Vielleicht liegt es daran, dass er nicht original ist... |
das kann wohl daran liegen....
also ich seh zu was ich kriegen kann, kann aber wochenende werden |
| Brauch Anzugsmomente Zylinderkopfschrauben g200 | Zacko 23 | Die Charade Serie | 3 | 14.12.2008 21:56 |
| Oelwanne und Anzugsmomente? | gizzy2k7 | Die Sirion Serie | 3 | 29.11.2008 14:26 |
| Anzugsmomente | DaihatsuF20 | Die Charade Serie | 2 | 19.05.2005 16:12 |
| Technische Daten und Anzugsmomente Applause Klön-Threat | Frog1971 | Die Applause Serie | 1 | 18.05.2005 21:10 |
| Anzugsmomente für ZYlinderkopschrauben? | Zwackel | Die Charade Serie | 5 | 11.01.2004 10:18 |
