Alt 18.05.2005, 21:36   #1
DaihatsuF20
Standard Anzugsmomente
Hat jemand die Anzugsmomente vom Charade G 112 für:
- Wasserpumpe
- Thermostatgehäuse
- Ölwanne
- Kupplungsautomat
- EFI (wär wichtig, den Rest kann man ja eigentlich handwarm anziehen..)
Kopf wird meines Wissens in drei Stufen angezogen (20, 40, 60) oder?
Alt 18.05.2005, 23:00   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Hallo!
Wasserumpe& Motorblock: 14,7 - 21,6 Nm
Thermostatgehäuse&Kopf: 11,8 - 19,6 Nm
Ölwanne&Block :6,9 - 11,8 Nm
Kupplungsautomat: (auf Schwungscheibe): 14,7 - 21,6 Nm
Block & Getriebe: 49,0 - 68,6 Nm
Resonanzkammer& Drosselklappeneinheit: 14,7 - 21,6 Nm
Ansaugkrümmer & Verteilerrohr: 14,7 - 21,6 NM
Ansaugkrümmer & Zylinderkopf : auch 14,7 - 21,6
Wasserpumpenscheibe: 5,9- 8,8
Kopf auf Block: Im Original-Werkstatt-Handbuch steht:
"Die Gewinde und die Kopfauflageflächen der Zylinderkopfschrauben leicht mit Motoröl schmieren. Den Zylinderkopf festschraube. Die Schrauben in zwei oder drei Durchgängen in der -rechts- geezeigten Reihenfolge bis zum angegebenen Drehmoment anziehen: Anzugsmoment: 49,0 - 58,8 Nm
Hinweis: Die Schrauben auch innerhalb des angegebenen Drehmomentbereiches möglichst mit dem gleichen Drehmoment anziehen.
Dateityp: jpg block1.jpg (6,2 KB, 39x aufgerufen)
Alt 19.05.2005, 16:12   #3
DaihatsuF20
Wow! Ich bin immer wieder begeistert... Vielen Dank, das hilft mir sehr, denn ich baue ja jetzt wieder meinen alten 1300er ein und der bekommt alles neu, weil ich schon mal dabei bin.
Danke, Gruß Uli
Brauch Anzugsmomente Zylinderkopfschrauben g200 Zacko 23 Die Charade Serie 3 14.12.2008 21:56
Oelwanne und Anzugsmomente? gizzy2k7 Die Sirion Serie 3 29.11.2008 14:26
Technische Daten und Anzugsmomente Applause Klön-Threat Frog1971 Die Applause Serie 1 18.05.2005 21:10
Anzugsmomente Zylinderkofschrauben, Einstellungsarbeiten Deutsch Die Charade Serie 16 21.08.2004 00:52
Anzugsmomente für ZYlinderkopschrauben? Zwackel Die Charade Serie 5 11.01.2004 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
