Alt 17.11.2003, 18:36   #1
Deutsch
Standard Anzugsmomente Zylinderkofschrauben, Einstellungsarbeiten
Grüß Euch!
Hab da ein mittelgroßes Problem, ich hoffe mir kann jemadn helfen.
Und zwar brauche ich die Anzugmomente der Zylinderkopfschrauben des G101 Motors.
Wie erkenne ich die OT-Einstellung auf dem Kurbelwellen bzw. Nockenwellenrad? Wie wird die Einspritzung eingestellt.
Bei dem Motor war die Kopfdichtung hinüber und der Zylinderkopf beschädigt. Der Kopf wurde bearbeite und repariert. Nun muss er wieder montiert werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass ich alle nötigen Infos brauche um den Kopf zu montieren und den Charade wieder zum laufen zu bringen. :wink:
Danke!
Mfg michael
Alt 17.11.2003, 22:00   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Standard Daten?
Hallo!
Werde, wenn möglich, Dir gerne helfen, aber brauche dazu mal die Kennbuchstaben des Motors....
Grüße, David :)
Alt 17.11.2003, 22:55   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
jo, sag mir den motorcode un ich kann dir nen ausdruck aus nem gutmann-tester besorgen *ggg*
Alt 18.11.2003, 23:33   #4
Deutsch
Ok, danke erstmal.
Die Motornummer lautet: 7074522
Es handel sich um einen Charade - G101/Ausführung B/bb Turbo Diesel
Ich hoffe, die Angaben sind die richtigen.
Mfg Michael
Alt 19.11.2003, 07:36   #5
Motortype CL 61 :)
Alt 19.11.2003, 18:49   #6
kiter
dann will ich ma sehen was ich bekommen kann.... kann allerdings was dauern, da ich die sachen über nen kumpel besorgen muss
Alt 19.11.2003, 19:35   #7
Sach mal.....
Also ich habe bisher schon ein paar mal (bei anderen Marken) die Zylinderkopfdichtung gewechselt, aber bei mir war das IMMER beschrieben auf dem Beipackzettel zur Dichtung selbst. Oder hast du das schon weggeschmissen? Das ist normalerweise nur ein kleiner A5 Zettel wo genau das draufsteht (welche Schraube zuerst und dann in welcher Reihenfolge und mit welchem Drehmoment)
Alt 19.11.2003, 22:12   #8
Danke lieber Rainer !
Wieder was gelernt !
Alt 19.11.2003, 22:49   #9
Deutsch
Danke erstmal!
Also, beim Dichtungssatz war nichts dabei.. Vielleicht liegt es daran, dass er nicht original ist...
Alt 20.11.2003, 00:34   #10
kiter
das kann wohl daran liegen....
also ich seh zu was ich kriegen kann, kann aber wochenende werden
Brauch Anzugsmomente Zylinderkopfschrauben g200 Zacko 23 Die Charade Serie 3 14.12.2008 20:56
Oelwanne und Anzugsmomente? gizzy2k7 Die Sirion Serie 3 29.11.2008 13:26
Anzugsmomente DaihatsuF20 Die Charade Serie 2 19.05.2005 15:12
Technische Daten und Anzugsmomente Applause Klön-Threat Frog1971 Die Applause Serie 1 18.05.2005 20:10
Anzugsmomente für ZYlinderkopschrauben? Zwackel Die Charade Serie 5 11.01.2004 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
